tetrochuan Geschrieben 17. Mai 2011 Geschrieben 17. Mai 2011 hallo, drucken funktioniert sonst problemlos am rechner und die drucker sind auch richtig installiert.. ich kann zwar auf seite einrichten klicken aber es passiert nichts?! es öffnet sich kein dialog...?! kann man das irgendwie beheben?
Apfelbeere Geschrieben 17. Mai 2011 Geschrieben 17. Mai 2011 Hallo tetrochuan, klappt es bei einer leeren Zeichnung auch nicht? Bitte mal Vectorworks neu starten und wenn das nicht hilft den Rechner neu starten. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer
Apfelbeere Geschrieben 18. Mai 2011 Geschrieben 18. Mai 2011 Hallo, erneut installieren. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer
tetrochuan Geschrieben 18. Mai 2011 Autor Geschrieben 18. Mai 2011 find ich einen wahnsinn....neuinstallieren... genauso wie den rest von diesem programm. was wir hier schon abstürze, bugs und fehler hatten.. das passt auf keine elephantenhaut mehr!! so jetzt ist dem auch mal luft gemacht! nabend
Apfelbeere Geschrieben 18. Mai 2011 Geschrieben 18. Mai 2011 Hallo, wenn es um mehr Abstürze geht, dann bitte etwas genauer beschreiben und vor allem die Systemkomponenten und die Betriebssystemangaben schicken. Ist das aktuelle Servicepack eingespielt? Ist der Grafikartentreiber aktuell? Welches Betriebssystem und welches SP? Werden die Systemanforderungen erfüllt? Ist es eine onboard Grafikkarte oder eine eigene Grafikkarte? Sind vorinstallierte Programme vom PC Hersteller, wie eine Systemwiederherstellung installiert (z.B. Dell)? Ist eine Firewall und ein Virenscanner aktiv? Möglicherweise hängen alle Probleme ja zusammen, dann aber bitte alles im Zusammenhang beschreiben. Dann kann ich besser eine Antwort geben. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer
tetrochuan Geschrieben 19. Mai 2011 Autor Geschrieben 19. Mai 2011 ja hm was soll man sagen... hier im büro sind glaub ich 3 lizenzen und ich und meine kollegin arbeiten auch im studium mit vw studentenversionen. also verschiedene rechner und betriebssysteme usw.. aber keiner ist hier so richtig begeistert! sind halt immer mal wieder so sporadische abstürze... aber wenn man hier kritik üben darf die auch ankommt: - klassenhandling -> warum noch keine gruppen im navigationsdingens - warum so schlechte performance mit rasterbildern - generelles handling von rasterbildern -> wie alpha kanal? man hat einfach an vielen stellen im vergleich zu anderer software das gefühl eher vor einem malprogramm als vor professioneller cad zu sitzen. tut gut das mal zu sagen;) ansonsten sehr gutes malprogramm eigentlich wollte ich von anfang an alle fehler dokumentieren, das werde ich ab jetzt tun und diese hier fleissig posten schöne grüße ausserdem.. wieso gibt es keine favoriten oder presets für folien?! wärmedämm werkzeuge? doppellinienpolygon werkzeug... würde oft sehr viel zeit sparen da man diese werkzeuge auch nicht mit strg+alt+ anklicken auswählen kann sammt attributen, würde ja das schon helfen.....
Muschelschubser Geschrieben 19. Mai 2011 Geschrieben 19. Mai 2011 e ausserdem.. wieso gibt es keine favoriten oder presets für folien?! wärmedämm werkzeuge? doppellinienpolygon werkzeug... würde oft sehr viel zeit sparen da man diese werkzeuge auch nicht mit strg+alt+ anklicken auswählen kann sammt attributen, würde ja das schon helfen..... Zustimm!!
Falk Flöther Geschrieben 20. Mai 2011 Geschrieben 20. Mai 2011 - klassenhandling -> warum noch keine gruppen im navigationsdingens ...weil Gruppen "namenlose Zusammenfassungen" (ähnlich anonyme Blöcke) sind und somit auch nicht benannt werden können. Dafür gibt es Symbole und die findest Du in der Zubehörpalette. Mit der Navigationspalette haben weder Gruppen noch Symbole etwas zu tun... Oder redest Du hier von Klassen-Gruppierungen durch einen Bindestrich? ...wie zum Beispiel: Wand-Kalksandstein Wand-Klinker Wand-Trockenbau Wand-etc. Da die Navigationspalette auch dazu vorgesehen ist, Klassen schnell mal ein- oder auszublenden (Klassensichtbarkeiten zu ändern), muss jede Klasse mit den drei Sichtbarkeiten direkt anwählbar / sichtbar sein... Für den schnellen Wechsel zwischen den Klassen eignet sich meiner Ansicht nach die Darstellungszeile besser - und verschwendet weniger Platz im Arbeitsbereich. Um in der Navigationspalette Klassen-Gruppierungen zu haben und trotzdem direkt die Sichtbarkeiten ändern zu können, wäre dann nach meinem Verständnis eine Pfad- Struktur wie beim Windows-Explorer ("+" um eine Klassen-Gruppe zu öffnen) notwendig, was das ganze wohl eher unpraktikabel machen würde... - warum so schlechte performance mit rasterbildern Das hängt im wesentlichen von der Grösse und der Auflösung (dpi) deines Digitalfotos ab. Du kannst hier sehr viel optimieren, wenn Du das Foto in einem Bildbearbeitungsprogramm (Photoshop) vorbereitest und so optimierst, dass das entsprechende Foto lediglich die benötigte Grösse in dem jeweiligen Maßstab aufweist. Weiter gibt es außerdem die Möglichkeit, Rasterbilder zu referenzieren... (d.h. die Bilder liegen wie bei AutoCAD nur außerhalb der Vectorworks- Datei und werden nur durch eine "Verlinkung" in der Zeichnung sichtbar... - generelles handling von rasterbildern -> wie alpha kanal? Nun ja - Vectorworks ist natürlich keine Bildbearbeitungssoftware wie beispielsweise Photoshop... - trotzdem gehen in Vectorworks in dieser Hinsicht viele Dinge, welche bei anderen CAD-Systemen nicht möglich sind... Für die Erstellung von Rasterbildobjekten kann man beispielsweise eine transparente Farbe angeben... 2D-Digitalfotos sollte man ggf. (auch im Bezug auf die Grösse - siehe oben) in einem entsprechenden Bildbearbeitungsprogramm vorbereiten (Alpha-Kanal, etc.). Bei Bildern, welche einen rein-weissen Hintergrund haben, sollte es allerdings auch bereits jetzt schon möglich sein, diesen über die Attributs-Einstellung auf "Leer" zu stellen und auszublenden.... Wenn man das Bild als "schwarz-weiss" Bild importiert, funktioniert das in jedem Fall... wieso gibt es keine favoriten oder presets für folien?! wärmedämm werkzeuge? doppellinienpolygon werkzeug... Wie meinst Du das denn genau? Ob es diese Werkzeuge generell gibt? ...oder ob es möglich ist eigene Sets abzuspeichern?? Es wäre hier gut dies etwas näher zu beschreiben... Ansonsten hast Du natürlich jederzeit die Möglichkeit, Fehler oder Wünsche hier zu melden... (da erreicht es dann auch die richtigen Empfänger) Grüsse aus Stuttgart - Falk www.CADfish.at
Muschelschubser Geschrieben 20. Mai 2011 Geschrieben 20. Mai 2011 wieso gibt es keine favoriten oder presets für folien?! wärmedämm werkzeuge? doppellinienpolygon werkzeug... Wie meinst Du das denn genau? Ob es diese Werkzeuge generell gibt? ...oder ob es möglich ist eigene Sets abzuspeichern?? Es wäre hier gut dies etwas näher zu beschreiben... Hallo, so sehr ich Deinen Ausführungen zu Klassen und Bildern folgen kann, so wenig verstehe ich diesen Kommentar. Es wird doch ganz eindeutig nach Presets für Folien & Wärmedämmung gefragt. Ich vermisse diese auch schmerzlich. Beste Grüße
tetrochuan
hallo,
9 Antworten auf diese Frage
