Bemaßung und Hochzahlen
Kay Saßmannshausen
Hallo Kay,
Die beiden Standard-Bemassungsstile mit hochgestellten Zahlen sind "SIA" und "SIA II". Dazu musst du im Menü" Datei" die Dokument-Einstellungen öffnen und unter "Bemassung" einen dieser beiden Standards einstellen. Vermutlich hast du jetzt "Arch" eingestellt.
Natürlich kann man auch einen eignenen Standard einstellen. Damit es ein Standard mit hochgestellten Zahlen wird, muss man beim eigenen Standard die Option "Maßzahlen nach SIA-Norm" einstellen.
Tipp: Bei einem eigenem Standard ist es wichtig, dass im Namen den man für die Bemassung gibt irgendwo "SIA" vorkommt, damit die automatische Bemassung (das Werkzeug) reibungslos funktioniert.
Über den Einheiten-Dialog kann man dann noch einstellen, auf was gerundet werden soll. Wenn man also z.B. die Hochzahl immer auf 5 runden möchte, muss man bei den Einheiten die "Erste Maßszahl von Bemassungen" auf 5 runden einstellen.
Gruss
Andy
CTO
ComputerWorks AG, Basel
www.computerworks.ch
Weiterer Tipp zum Erstellen eines eigenen Standards:
VectorWorks übernimmt beim Erstellen eines neuen Bemassungs-Standards
die Hinterlegten Daten des zuletzt festgelegten Standards (z.B. SIA II).
Wenn Du den neuen dann bearbeitest, brauchst Du die Werte nur noch
nach Deinem Geschmack anzupassen.
Hochgestellte Zahlen:
Im Eingabemenü hast Du auch die Möglichkeit hochgestellte Zahlen zu
Skalieren. Ich nehme da immer 70 oder 65%.
(Voraussetzung: Checkbox "Maßzahlen nach SIA-Norm" ist aktiviert)
Schöne Grüsse aus dem Schwabenland - Falk
möchte eine technische Zeichnung in mm bemassen, allerdings ohne meine restlichen Bemassungen (Einheit in cm) zu verändern. Es muss doch möglich sein, in einer Datei verschieden Einheiten einer Bemassung einzustellen?
Wäre super, wenn da einer `nen Tip hat!
Merci.
Gruss aus Stuttgart
Lars
Hallo Lars,
Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du mit 2 verschiedenen Einheiten bemassen können. Hier gibt es folgenden Trick: Als Beispiel nehme ich hier den bereits vordefinierten Bemassungsstandard "Nebeneinander". Wenn du eine Bemassung mit diesem Standard erstellst, dann werden zwei Masszahlen angezeigt. Welche Einheiten für diese beiden Maßzahlen gelten, bestimmt man im Fenster "Einheiten". Hier gibt es Einstellungen für "Erste Masszahl von Bemaßungen" und "Zweite Maßzahl von Bemaßungen". Man kann also z.B. eine andere Einheit für die "Zweite Maßzahl von Bemaßungen" definieren. Allerdings werden dann immer noch beide Maßzahlen angezeigt. In der Infopalette kann man dann aber bestimmen, dass man nur die erste oder zweite Maßzahl (je nach Wunsch) anzeigen möchte und so kann man mit unterschiedlichen Einheiten Bemassen.
TIPP: Es ist natürlich auch möglich einen eigenen Bemassungsstandard anzulegen. Dann kann man sogar bestimmen, dass beim Anlegen einer Bemassung mit diesem Standard gleich nur die zweite Maßzahl angezeigt werden soll und man spart sich den Schritt, dies dann über die Infopalette zu lösen.
Gruss
Andy
CTO
Hey Andy,
Funktioniert bestens. Vor allem läuft´s mit der eigenen Standardeinstellung auch fix.
Ich dank dir recht herzlich für die Info!
In diesem Sinne noch einen schönen Feierabend!
Gruss Lars
      26,4Tsd
      137,1Tsd
