Unterschiedliche Darstellung von Wänden / Schalen ausblenden
Andreas
wir bearbeiten momentan den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Eigentumswohnungen.
Die Wände des Bauantragsplanes, M 1:100, sind zweischalig mit weißer, solider Füllung.
Nun sollen zeitgleich aus der gleichen Datei heraus Verkaufspläne der einzelenen Wohnungen als Planauszügen erstellt werden, ebenfalls M 1:100, allerdings sollen die Wände für die Verkaufswände "schwarz" dargestellt werden.
Wie kann ich die gleichen Wände "mit einem Knopfdruck" mal weiß und mal schwarz darstellen lassen.
Hintergrud ist, dass Änderungen in den Grundrissen zeitgleich sowohl in den Bauantragsplänen (mit weißen Wänden) als auch in den Verkaufsplänen (mit schwarzen Wänden) mit einem Rutsch erledigt werden können.
Gerade die Möglichkeit für jedes Geschoß zwei Ebenen anzulegen (eine Ebene z.B. EG mit weißen Wänden für Bauantrag und eine andere Ebene z.B. EG mit schwarzen Wänden für Verkaufspläne) sollte nicht der Lösungsweg sein, da ja dann die Änderungen jeweils zweimal durchgeführt werden müssten.
Habt Ihr eine Idee?
Vielen Dank bereits jetzt für Tips!
Viele Grüße!
Andreas Köning
Win XP Prof., VW 2008 Arch/RW, SP 3
Win 7 - Professional 64 bit. SP 1 - VW 2015, Arch/RW - neustes Update
Ohne viel Aufwand:
â?? 2 Klassen anlegen (mit automatischer Attribut-Zuordnung) - eine weiss gefüllt, eine schwarz gefüllt.
â?? Wand/Schalen definieren und Füllung von dem Klassenstil abhängig machen.
â?? Wand in weisse Klasse legen -> weisse Wand
â?? Wand in schwarze Klasse legen -> schwarze Wand
Damit der Wechsel auf Knopfdruck geht, kleines VectorScript anlegen oder mit "Ähnlichem Aktiveren" (dem Zauberstab auf eine Wand klicken und alle aktivierten anschließend in eine andere Klasse legen).
Nur ein Vorschlag. Gruß, Marvin
ComputerWorks GmbH Team Hamburg
Wendenstraße 379, 20537 Hamburg
Vectorworks Designer & Braceworks & Vision & Connectcad - Version: 2025 [Update 8] & 2026 [Update 2.1]
MacBook Pro 16" 2021, M1 Max, 64 GB & MacBook Air 2020, M1, 8 GB - Sequoia 15.7.3
Lenovo Legion 7 Gen 6 / 16" (AMD Ryzen 9 5000 Series), 32 GB, 16 GB NVIDIA Geforce RTX 3080, Windows 11 Pro
Gast Andreas Kling
Seit der Version 2008 kann man Wandschalen in einer Klasse ablegen. Du kannst jetzt also z.B. der Wand selbst die Farbe schwarz zuweisen (im Dialogfenster "Wand bearbeiten"). Dann legst du die beiden Schalen, die bei dir weiss sind, in eine eigene Klasse ab, z.B. die Klasse "Schalen" (im Dialogfenster "Schalenattribute").
Jetzt kannst du einfach die Klasse "Schalen" unsichtbar machen und die Wände werden schwarz angezeigt. Machst du die Klasse "Schalen" wieder sichtbar, werden wieder deine weissen Wandschalen angezeigt.
Gruss Andreas
hallo marvin, hallo andreas,
danke für eure tipps, ich werde dies sofort am montag ausprobieren!!!!
viele grüsse!
andreas
hallo andreas kling,
ich habe deine lösungsmöglichkeit ausprobiert: es funktioniert hervorragend!
1.)
allerdings habe ich nun bei den zweischaligen außenwänden noch probleme mit den fensteranschlägen. die solidfüllungen der äußeren fensteranschläge, die in die fensteröffnung reinragen werden immer nur so dargestellt, wie sie in den attributeinstellungen der fenster definiert wurden, z.b. entweder nur schwarz oder nur weiß. gibt hier auch noch eine schnelle steuerungsmöglichkeit?
2.)
merkwürdigerweise werden die türanschläge "nur bei den schwarzen wandfüllungen" so angezeigt, als ob sie nur mit einer 0,03 mm strichstärke gezeichnet sind, obwohl die wände mit einer 0,25 mm strichstärke gezeichnet wurden. bei der weißen wandstärke sind die türanschläge richtig mit 0,25 mm strichstärke gezeichnet.
was muss ich noch beachten?
viele grüße und vielen dank für weitere wichtige hinweise!
andreas köning
Hallo Herr Köning,
wenn für den Anschlag eines Fensters/einer Tür die Wand-/Schalenattribute verwendet werden sollen, können Sie im Dialog "Einstellungen Anschlag" die Option "Wandattribute übernehmen" einschalten.
Welche Attribute dann für welche Bestandteile des Anschlags verwendet werden, ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, die ausführlich zu erklären den Rahmen dieses Forums sprengen würde. Nur soviel: Es werden nicht nur Attribute der Wand, sondern auch Attribute der entsprechenden Schalen verwendet, und wir verbessern das entsprechende Verhalten der Anschläge von Version zu Version.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
      26,4Tsd
      137,1Tsd
