LFR Geschrieben 25. April 2024 Geschrieben 25. April 2024 (bearbeitet) Hallo zusammen, wir haben immer häufiger das Problem, dass Pflanze Objekte anfangen zu fliegen und anscheinend ihre Höhe vergessen. Wie kann es sein, dass diese Pflanzen alle auf "0" liegen, also auf der Geschosshöhe, aber unterschiedlich hoch? Gibt es irgendeine Möglichkeit, absolute Höhen festzulegen? Das Feld Z suggeriert das eigentlich, ist aber immer auf die gerade aktive Ebene bezogen. X und Y sind ja auch absolut, kann man das bei Z irgendwo einstellen? Scheint ein Bug in 2024 zu sein, in 2023 ging es noch dass, wenn man denen allen eine Höhe von 0 zuweist, sie alle auf der selben Höhe liegen. Danke und LG Bearbeitet 25. April 2024 von LFR Vectorworks 2026 - Update immer aktuell
Marc Wittwer Geschrieben 28. April 2024 Geschrieben 28. April 2024 Hallo LFR Am Besten wendest du dich an den Helpdesk von ComputerWorks und versuchst die letzten Schritt (bevor die Planzen eine falsche Höhe hatten) dem Helpdesk mitzuteilen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir mal intern eine Diskussion hatten bzgl. Pflanzen und anpassen der Höhe an ein Geländemodell. Das Pflanzenobjekt kann ja je nach Einfügeoptionen mehrere Pflanzensymbole enthalten. Nach dem Befehl um die Höhen vom Geländemodell zu übernehmen, kann das Pflanzenobjekt den Z-Wert im OIP nicht anzeigen, da er für jedes Pflanzensymbol unterschiedlich sein kann. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
HebHeb Geschrieben 29. April 2024 Geschrieben 29. April 2024 Seit einigen Versionen (2021?) funktioniert das bei mir wie folgt (früher war das nicht so...) Sobald das Geländemodell eine der sichtbaren KE ist und ich eine Änderung an einer Pflanzeninstanz vornehmen übernimmt diese Instanz die GM Höhe. Ist kein GM sichtbar bleibt die Höhe 0, oder wird wieder 0 falls vorher eine Z-Höhe da war. (zumindest visuell: Z-Infoplatte ist ja immer 0...) Wirkt verwirrend, ist es auch! Sobald man natürlich versucht manuell z-Höhen einzugeben (Infoplatte, Befehl Z-Werte anpassen ...) geht der Spaß los
LFR Geschrieben 29. April 2024 Autor Geschrieben 29. April 2024 Hallo @Marc Wittwer und @HebHeb, danke für die Antworten. Wir verwenden im Projekt möglichst kein Geländemodell, sondern viele Belag/Weg Objekte. Das GM ist eigentlich immer ausgeschalten. Dadurch dass wir kein GM verwenden, sondern nur Beläge, funktioniert auch der Befehl Z-Werte anpassen nicht (zumindest vermute ich, dass es daran liegt - an Belag anpassen funktioniert auch nicht). -> Wir schieben manchmal dann händisch mit dem verschieben Werkzeug in Z Richtung, oder verwenden den 3D Verschieben Befehl. Könnte das ein Problem sein? Danke für den Tipp mit dem GM sichtbar, ändert aber bei mir leider nichts. Ich kann schwer nachvollziehen, was das Problem genau auslöst, wenn die Pflanzen zu fliegen beginnen. Manchmal schießt es einige Bäume nach oben, wenn man eine Pflanze bearbeitet. LG Vectorworks 2026 - Update immer aktuell
LFR
Danke und LG
Bearbeitet von LFRVectorworks 2026 - Update immer aktuell
