archgrey Geschrieben 27. Februar Teilen Geschrieben 27. Februar Guten Tag, ich habe das Problem die gerundeten Seitenteile eines Fensters aneinander anzupassen. Verrunden 3D hat nicht funktionert, weil ich den Radius nicht bestimmen konnte. Schnittvolumen auch nicht, da es zweiseitig geschnitten werden müsste anbei die Vorlage, Grundriss und der jetzige Stand in Ansicht. Vielen Dank im Voraus! MfG Fred Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 28. Februar Teilen Geschrieben 28. Februar Hallo Archgrey, mit dem Zerschneidewerkzeug aus der Konstruktionspalette müßte es gehen. Damit kannst du die Bauteile auf Gehrung schneiden. Viel Erfolg! Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 28. Februar Teilen Geschrieben 28. Februar Oder baue den Rahmen als Pfadkörper. Dann werden die Gehrungen automatisch gemacht. 2 VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
linosphere Geschrieben 28. Februar Teilen Geschrieben 28. Februar vor 10 Stunden schrieb archgrey: Verrunden 3D hat nicht funktionert, weil ich den Radius nicht bestimmen konnte. Es gibt doch eine Einstellung für den Radius bei Verrunden 3D. Wenn Du den ganzen Rahmen als einen Extrusionskörper zeichnest, kannst Du ihn auch gut umlaufend verrunden. Pfadkörper ist aber auch eine gute Lösung! Vectorworks Landschaft 2023 Mac Studio 2022 M1 Max - macOS Sonoma Link zu diesem Kommentar
archgrey Geschrieben 28. Februar Autor Teilen Geschrieben 28. Februar Hallo zusammen, danke für die Hilfe. Nach einigem probieren ist es mir über Pfadkörper anlegen gelungen das gewünschte Ergebnis zu erzielen. auf der linken Seite das richtige Ergebnis. Es scheint auch daran zu liegen, ob der 2D Rahmen, vom dem die Form genommen wird, auf der positiven (vgl. links außen) oder negativen Z-Achse (vgl. rechts daneben) platziert ist. Hilfreich war ebenfalls das Tutorial ab Minute 4. MfG archgrey Link zu diesem Kommentar
