Michael Dornbusch Geschrieben 22. Februar Teilen Geschrieben 22. Februar Hallo, Bei meinem Zeichnung des Werkstücks, die per dxf-Export zu WoodWOP übermittelt werden soll, habe ich die Bohrungen eingezeichnet. Die Vorgabe von HOMAG ist, die Bohrungen als Kreise zu zeichnen und die zugehörige Klasse mit V_BohrLS_12 zu kennzeichnen für Vertikales BohrenLangsam-Schnell auf Tiefe_12mm tief. Das alles ist so geschehen, aber die Bohrungen werden nicht übernommen. Alle anderen Makrostrukturen klappen soweit auch, nur das Bohren nicht. Versuche, wie Kreis in Polygon umzuwandeln oder Symbole anzulegen, wie bei den Taschen funktionieren nicht. Vielleicht kann man mir helfen. MfG Michael Dornbusch Link zu diesem Kommentar
Klaus Stechele Geschrieben 22. Februar Teilen Geschrieben 22. Februar servus, kann es sein, dass dein kreis kein kreis ist in der dxf und er somit nicht erkannt wird? probier es bitte mal mit einem werkstück und nur einer bohrung aus, exportiere die dxf im textformat und schau anschließend mit einem texteditor rein. wenn es noch ein kreis in der dxf ist, dann solltest du ne zeile mit "circle" finden. gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version Link zu diesem Kommentar
Michael Dornbusch Geschrieben 22. Februar Autor Teilen Geschrieben 22. Februar der Kreis ist ganz sicher ein Kreis. Im Postprozessor wird er auch ganz normal, wie er sein sollte, dargestellt. Ich bin ratlos Link zu diesem Kommentar
Michael Dornbusch Geschrieben 22. Februar Autor Teilen Geschrieben 22. Februar vor 2 Stunden schrieb Klaus Stechele: servus, kann es sein, dass dein kreis kein kreis ist in der dxf und er somit nicht erkannt wird? probier es bitte mal mit einem werkstück und nur einer bohrung aus, exportiere die dxf im textformat und schau anschließend mit einem texteditor rein. wenn es noch ein kreis in der dxf ist, dann solltest du ne zeile mit "circle" finden. Ich kann im Texteditor kein "Kreis" oder "circle" finden, allerdings wird mir die Geometrie als Kreis angezeigt und ich habe es auch nochmal mit dem Kreis-Werkzeug erzeugt Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 23. Februar Teilen Geschrieben 23. Februar Hallo Michael, da wir sowas eigentlich mit AutoCAD machen mußte ich jetzt auch mal probieren. Ich muß zugeben das es auf Anhieb bei mir auch nicht gefunzt hat. Es lag bei mir an der Export Einstellung. Versuche mal diese Einstellungen. Viel Erfolg!!! Grüße aus der Löwenstadt Braunschweig Link zu diesem Kommentar
Michael Dornbusch Geschrieben 23. Februar Autor Teilen Geschrieben 23. Februar vor 47 Minuten schrieb VectorWorksFriend: Hallo Michael, da wir sowas eigentlich mit AutoCAD machen mußte ich jetzt auch mal probieren. Ich muß zugeben das es auf Anhieb bei mir auch nicht gefunzt hat. Es lag bei mir an der Export Einstellung. Versuche mal diese Einstellungen. Viel Erfolg!!! Grüße aus der Löwenstadt Braunschweig Vielen Dank, es hat funktioniert Link zu diesem Kommentar
Michael Dornbusch Geschrieben 23. Februar Autor Teilen Geschrieben 23. Februar Wie muss ich denn bei einer horizontalen Bohrung den Block bzw. das Symbol (VW) zeichnen für den dxf-Export? Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 23. Februar Teilen Geschrieben 23. Februar (bearbeitet) Hallo Michael, du zeichnest ein Rechteck = Tiefe / Bohrerdicke (45mm x8mm) Layer = H_Bohr_9_5 (9_5 ist die Höhe Z) Bearbeitet 23. Februar von VectorWorksFriend Link zu diesem Kommentar
Michael Dornbusch Geschrieben 23. Februar Autor Teilen Geschrieben 23. Februar vor 13 Minuten schrieb VectorWorksFriend: Hallo Michael, du zeichnest ein Rechteck = Tiefe / Bohrerdicke (45mm x8mm) Layer = H_Bohr_9_5 (9_5 ist die Höhe Z) Vielen Dank, das Problem lag in der fehlerhaften Layerbezeichnung durch HOMAG. Dort wurde der Unterstrich vor der Angabe der Z-Position vergessen. Link zu diesem Kommentar
Michael Dornbusch Geschrieben 23. Februar Autor Teilen Geschrieben 23. Februar Wie zeichent man denn horizontale Taschen am besten ein, um sie per dxf-Export zu WoodWOP zu exportieren? Viele Grüße Michael Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 23. Februar Teilen Geschrieben 23. Februar Hallo Michael, am Besten du ziehst dir das Symbol mal rein. Größe ist Fräsbreite und Tiefe. Probier mal rum! H Fräsung.vwx Link zu diesem Kommentar
Michael Dornbusch Geschrieben 23. Februar Autor Teilen Geschrieben 23. Februar vor einer Stunde schrieb VectorWorksFriend: Hallo Michael, am Besten du ziehst dir das Symbol mal rein. Größe ist Fräsbreite und Tiefe. Probier mal rum! H Fräsung.vwx 155.04 kB · 0 Downloads Hey vielen Dank, ich kann nur leider die Datei nicht öffnen. Ich arbeite momentan mit Vectorworks 2022. Vielleicht kannst du sie nochmal schicken unter einer älteren Version oder mir eventuell kurz beschreiben was du gezeichnet und wie du es benannt hast. Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 23. Februar Teilen Geschrieben 23. Februar Büdde H Fräsung VW22.vwx Link zu diesem Kommentar
Michael Dornbusch Geschrieben 23. Februar Autor Teilen Geschrieben 23. Februar vor 19 Minuten schrieb VectorWorksFriend: Büdde H Fräsung VW22.vwx 158.07 kB · 1 Download Danke, jetzt sehe ich die Datei. Kannst du mir erzählen, wie du so ein Symbol anlegst, dass die Richtung der Tasche und Breite und Tiefe so definiert sind? Ich habe bisher immer ein Rechteck als 2D-Symbol exportiert. Dann hat WoodWOP allerdings immer die Richtung der Tasche vertauscht und die ANgaben zu Breite und Tiefe der Tasche nicht übernommen. Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 23. Februar Teilen Geschrieben 23. Februar 1.Das ganze ist aus 3D Plygonen gezeichnet 1x1mm. WICHTIG - im Info-Objekt Polygon schließen auswählen. 2.Symbol anlegen WICHTIG - Einfügepunkt mit nächstem Klick (ist Startpunkt Fräser) Name ist H_Tasche 3.Layer ist gleich Klasse H_Tasche_usw Link zu diesem Kommentar
Michael Dornbusch Geschrieben 23. Februar Autor Teilen Geschrieben 23. Februar vor 24 Minuten schrieb VectorWorksFriend: 1.Das ganze ist aus 3D Plygonen gezeichnet 1x1mm. WICHTIG - im Info-Objekt Polygon schließen auswählen. 2.Symbol anlegen WICHTIG - Einfügepunkt mit nächstem Klick (ist Startpunkt Fräser) Name ist H_Tasche 3.Layer ist gleich Klasse H_Tasche_usw Nur wieso wird es mit dem Achteck in der Mitte und dem Richtungspfeil gezeichnet und wie geht das? Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 23. Februar Teilen Geschrieben 23. Februar Nur zur Orientierung Pfeilrichtung ist Einfügepunkt Link zu diesem Kommentar
Michael Dornbusch Geschrieben 23. Februar Autor Teilen Geschrieben 23. Februar vor 12 Minuten schrieb VectorWorksFriend: Nur zur Orientierung Pfeilrichtung ist Einfügepunkt Vielen vielen Dank, jetzt habe ich es verstanden und hinbekommen Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 23. Februar Teilen Geschrieben 23. Februar Büdde Viel Erfolg noch!!! Grüße aus der Löwenstadt Braunschweig Link zu diesem Kommentar
