Michael Wladarz Geschrieben 10. Januar Teilen Geschrieben 10. Januar Vectorworks, Inc. hat sein 3.1 Update für die Vectorworks 2024 Produktlinie veröffentlicht. Dieses Update beinhaltet die folgenden Verbesserungen die Ihre tägliche Arbeit mit Vectorworks 2024 optimal unterstützen. Wichtige Verbesserungen und Fehlerbehebungen Die XPlanung-Geometrie- und Konformitätsprüfung funktioniert bei fehlendem Geltungsbereich wieder. Es können wieder zusätzliche XPlanung-Pläne in der selben Datei angelegt werden. Allgemeine XPlanung-Konformitätsregeln werden jetzt richtig angewendet. Ermöglicht erneut das Starten des Vectorworks Cloud Services direkt über die Vectorworks-Anwendung. Die Aktualisierung von Tabellen in Verbindung mit Raumfunktionen steht weiterhin wie gewohnt zur Verfügung. Ein neues Vorgabedokument für das Werkzeug "Elektroinstallation" steht nun zur Verfügung. Eine vollständige Liste der Verbesserungen in Vectorworks 2024 Update 3.1 finden Sie auf dieser Seite. ------------------------------------------------------------------------------------ Vectorworks, Inc. hat sein drittes Update für die Vectorworks 2024 Produktlinie veröffentlicht. Dieses Update beinhaltet die folgenden Verbesserungen die Ihre tägliche Arbeit mit Vectorworks 2024 optimal unterstützen. Wichtige Verbesserungen und Fehlerbehebungen Allgemein Verbessert die allgemeine Stabilität. Korektur der Bemassung, der Flächenbemaßung und der Volumenbemaßung im Datenbank von Plankopf. Stellt die Funktionalität des Trimmwerkzeugs wieder her. Kompatibilität Erlaubt den Import und Export in die Revit-Version 2024. Verbesserter DWG-Export für Objekte im Bereich Landschaftsgestaltung. Design Suite und Architektur Der Befehlt Extras > Webpalette Solibri Inside ein-/ausblenden wurde in die Arbeitsumgebung Design Suite und Architektur hinzugefügt Landschaft Neues PlantMaster Werkzeug steht mit dem Update 3 in den Partnerprodukten zur Verfügung Spotlight In Dateien, die in Vectorworks 2023 erstellt und in Vectorworks 2024 geöffnet wurden, wurde ein Fehlverhalten behoben, das zu einem Programmabsturz führte, wenn das Dialogfeld “Kabelkonfiguration” zum Ersetzen eines Kabels verwendet wurde. Verbesserte Leistung beim Einsetzen neuer Traversen Importiert Bridle-Bauteil Symbole korrekt. Auf Windows wird ein Problem behoben, bei dem die Quellenspalte in der Geräteliste leer erscheint. Verbesserter MVR-Export Vectorworks exportiert nun die folgenden Elemente: Torblendenpositionen und -winkel Benutzerdefinierte Lichter (exportiert mit glTF-Geometrie) Farbnamen, die Scheinwerfern zugewiesen sind Gobo-Bilder GDTF fixture Profile, die aus dem Datenordner ausgewählt wurden Positionsnamen (auch wenn die Scheinwerferposition nicht vorhanden sind) Bestuhlungen Nicht unterstützte Zeichen wurden aus den exportierten Dateinamen entfernt. Bei der Projektfreigabe ist es nicht mehr erforderlich, Objekte auszuchecken, wenn sie in MVR exportiert werden. Verbesserte GDTF-Unterstützung: glTF wird in GDTF-Dateien unterstützt. Für Scheinwerfer wird die GDTF-Geometrie angezeigt, wenn der Parameter “GDTF-Geometrie verwenden” in der Objektinfo-Palette aktiviert ist. Der Webbrowser zeigt beim Bearbeiten einer GDTF-Datei die korrekten Informationen an. Die Verwendung von SVG-Dateien in einer GDTF-Datei wird jetzt unterstützt. Braceworks Unter macOS wird der Bereich “Querschnitte” im Dialogfeld “Braceworks-Berechnungsprotokoll” wiederhergestellt. Vertikale und horizontale Linien werden nun korrekt im Braceworks-Berechnungsprotokoll angezeigt, wenn der Bericht wiederholt erstellt wird. Stellt farbige Symbole im Dialogfeld “Braceworks-Berechnungsübersicht” wieder her. ConnectCAD Behebt Skalierungsprobleme bei Schaltkreisen und Equipment-Objekten. Das Layout von Räumen löscht nicht mehr die Positionsdaten von Equipment-Objekten. Aktualisierung via Online-Updater Am besten bringen Sie Vectorworks auf den aktuellen Stand mit dem Befehl "Auf Updates prüfen". Auf Apple Computern im Menü „Vectorworks" oder auf Windows Computern im Menü "Hilfe". Folgen Sie im erscheinenden Fenster den Anweisungen, um eine Aktualisierung durchzuführen. Tipp: Lassen Sie den Online-Updater selbständig in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob Aktualisierungen für Vectorworks vorhanden sind. Rufen Sie dazu das Dialogfenster "Einstellungen Programm" (Extras > Programm Einstellungen > Programm) auf und aktivieren Sie die Rubrik "Diverses" in der Liste auf der linken Seite des Dialogs. Stellen Sie anschließend die Option "Nach Updates suchen" auf eines der angebotenen Intervalle ein. Eine vollständige Liste der Verbesserungen in Vectorworks 2024 Update 3 finden Sie auf dieser Seite. 1 Gruß Michael Wladarz ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
