moritz.atlantis Geschrieben 25. Juli 2023 Geschrieben 25. Juli 2023 Hallo zusammen! Ich möchte gerne Schubkästen konfigurieren, um diese immer wieder zu verwenden. Die Konfiguration der Schubkästen hat zwei Besonderheiten: - die Schubkastenseiten sind 19mm dick - der Abstand von Korpusseite zu Schubkastenseite soll 10mm (statt der üblichen 5mm) betragen. Um den zweiten Punkt zu realisieren muss das unterste Stück der Schubkastenseite kleiner gefälzt werden. Siehe hier: Zur Übersicht hier noch ein Bild, in dem oben ein Schubkasten mit 16mm Seiten und automatischer Konfiguration zu sehen ist. Der untere Schubkasten hat die 19mm Seiten und den selbst gezeichneten Falz. Dieser soll programmiert werden und somit konfigurierbar sein. Die Frage ist, gibt es eine Funktion um dies umzusetzen? Das Ziel ist es diese Anpassungen nicht bei jedem Schubkasten neu vornehmen zu müssen. Vielen Dank im Vorraus!
kingchaos Geschrieben 25. Juli 2023 Geschrieben 25. Juli 2023 bei der verwendung von eigenen schubkaesten musst Du gut aufpassen. Wenn du nur ein user bist, kein problem, wenn du es in die arbeitsgruppe packen willst, muessen (so war is bei vw 21 und 22) alle User ihre Schubkaestenordner eigene leer machen, zumindest hatte das Stephan Moenninghoff rausgefunden. gruß KC PS: unsere haben ankoernungen, wenn das geht dann wird man sicher auch Falze reinmachen koennen. 1 HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
moritz.atlantis Geschrieben 26. Juli 2023 Autor Geschrieben 26. Juli 2023 Danke schonmal für diesen Hinweis! Liebe Grüße
kingchaos Geschrieben 26. Juli 2023 Geschrieben 26. Juli 2023 Sonst kannst Du bei Herrn M. Elbracht auch eine Schulung buchen, wo er mit Dir zusammen die Schubkaesten anlegt und du dann weitere selbst hinbekommst. Haben wir auch gemacht. HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
moritz.atlantis Geschrieben 28. Juli 2023 Autor Geschrieben 28. Juli 2023 Alles klar, danke für den Tipp! Liebe Grüße
