Michael Wladarz Geschrieben 23. Mai 2023 Geschrieben 23. Mai 2023 Vectorworks, Inc. hat ein Update für sein viertes Service Pack (SP5) für die Vectorworks 2023 Produktlinie veröffentlicht. Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Wichtige Updates Grundlegendes Ein neues Kontextmenü ermöglicht die schnelle Auswahl des verknüpften Objekts mit dem Datenstempel Verbessert die Unterstützung für SIA-Bemaßungen im Datenstempel Das Ändern der Seitengröße oder der Druckeinstellungen ist nun unter macOS Ventura möglich Verbessertes Exportieren von USD-Dateien, wenn der exportierte Dateipfad Sonderzeichen enthält Gekrümmte Geometrien facettiert erscheinen nun richtig, wenn sie in Ansichtsfenstern für Layoutebenen gerendert werden Erzeugt Texturen beim Importieren von USDZ-Dateien Verbessert die allgemeine Stabilität bei der Verwendung der Mehrfenstertechnik Verbessert die Konvertierung von Marionettenobjekten, die aus früheren Versionen importiert wurden Verbessert die Zuverlässigkeit der Hintergrund-Threads für den Rendermodus Schattiert und Renderworks Interaktivität Importieren von USD-Dateien durch Ziehen und Ablegen Verbessert die Leistung beim Importieren von Revit-Dateien Verbessertes Datenmapping für Tür- und Fensterstile in IFC Ausrüstungs- und Objektlageberichte funktionieren jetzt mit importierten IFC-Räumen und können mit Datenmapping verwendet werden Spotlight Verbessert die Leistung in Dateien mit Kabelobjekten Verbesserte Darstellung der Projektion von Lichtobjekten für breite Abstrahlwinkel Verbessert den Export von Daten zu Lightwright, wenn Beleuchtungsgeräte gruppiert werden Hebezeugobjekte können jetzt mit benutzerdefinierten Klassen platziert werden Landschaft Verbessert die 3D-Darstellung von Laubwerkpflanzen Behebt die 3D-Darstellung von plazierten Landschaftsobjekten in Geländemodellen Verbessert die Leistung bei der Arbeit mit mehreren Standortmodifikatoren in einem Geländemodellen Verbessertes Ergebniss, bei dem die Konturen eines Geländemodells nach dem Hinzufügen von ausgerichteten Modifikatoren Lücken aufwiesen ConnectCAD Verbessert das Ziehen und Ablegen und die Textausrichtung von umgestalteten Pfeilkreisen Aktualisierung via Online-Updater Am besten bringen Sie Vectorworks auf den aktuellen Stand mit dem Befehl "Auf Updates prüfen". Auf Apple Computern im Menü „Vectorworks" oder auf Windows Computern im Menü "Hilfe" . Folgen Sie im erscheinenden Fenster den Anweisungen, um eine Aktualisierung durchzuführen. Tipp: Lassen Sie den Online-Updater selbständig in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob Aktualisierungen für Vectorworks vorhanden sind. Rufen Sie dazu das Dialogfenster "Einstellungen Programm" (Extras > Programm Einstellungen > Programm) auf und aktivieren Sie die Rubrik "Diverses" in der Liste auf der linken Seite des Dialogs. Stellen Sie anschließend die Option "Nach Updates suchen" auf eines der angebotenen Intervalle ein. Eine vollständige Liste der Verbesserungen in Vectorworks 2023 SP5 Update finden Sie auf dieser Seite. 5 Gruß Michael Wladarz ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
