2D Darstellung "schwebt" über/unter 3D Geschoss
Maximilian Glaus
Hallo Zusammen
Wisst ihr wie ich verhindern kann, dass die 2D Darstellung der Stütze oder Decke (siehe Screenshots) über/unter dem 3D dargestellt wird?
Da ich die ursprüngliche Datei nicht gemacht habe, weiss ich nicht genau wo anfangen um dieses Problem selbstständig zu lösen...
Besten Dank für eure Unterstützung!
Mfg
MG
Bildschirmfoto2023-05-09um12_35_31.thumb.png.2f8ae4d60a1592d3914aedf2fd30fcb3.pngBildschirmfoto2023-05-09um12_28_18.thumb.png.85e9eea622552d8dde165d2f8c2a8ca7.png
VWX 2022 SP6 R1 64-Bit
MacOS Monterey 12.6.1
Mac Studio 2022 M1 Max Prozessor und 32 GB RAM
7 Antworten auf diese Frage
Hallo @Maximilian Glaus
hast du Lust eine Decke und Stütze gesondert in ein Dokument zu kopieren und hochzuladen?
Dann lässt sich das besser untersuchen.
Liebe grüße
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Habe eine Direktnachricht mit Downloadlink geschickt.
vor 22 Minuten schrieb GSP_nowhere:
Liebe grüße
bei den Stützenstilen ist eine "benutzerdefinierte 2D-Darstellung" hinterlegt, für den Bereich "Schnitt oben/Unten"
Mir ist nicht klar wieso, da diese 2D-Darstellung exakt gleich aussieht wie die "eigene" Darstellung der Stütze.
Hast du da eine Vermutung wieso das so angelegt wurde ?
Wenn ich über den Zubehörmanager die 2D-Darstellung des Stützenstils bearbeite, und ohne Änderung verlasse, verschwindet die "Schwebende" Darstellung.
Wird in der Datei das Gebäude über einen "Horizontalschnitt" gelayoutet? (3D-Schnitt in einer horizontalen Ebene)
Da würde die eigene 2D-Darstellung dann zum greifen kommen.
Ich denke du kannst diese Darstellung sogar einfach aus dem Stil löschen. (sofern nicht benötigt)
Liebe grüße
Bearbeitet von GSP_nowhere
Ich kläre heute ab, warum sie das vorher so gemacht haben.
Bei den Decken gibt's ja "2D-Darstellung ändern" nicht als Option: Hast du da eine Idee wie ich da die 2D Projektionen loswerden kann?
Ich konnte die Projektion der Decke auch zum verschwinden bringen, in dem ich in die Modifikatoren öffne und unverändert schliesse.  🤷‍♂️
vor 1 Stunde schrieb Maximilian Glaus:
Stimmt ... das mit den Decken hatte ich übersehen. Entschuldige.
Eigentlich sollte beides, "benutzerdefinierte 2D-Darstellung" der Stützen, sowie 2D-Umriss der Boden/Decken, nicht in der 3D-Ansicht sichtbar sein.
Ich denke du bist hier an einen 🐞 geraten.
Die Boden/Decken konnte ich über einfaches aktualisieren (Extras - Intelligente Objekte aktualisieren),über verschieben oder über ausschneiden Einfügen einfach wieder zur normalen Darstellung bringen. Diese Objekte mussten einfach auf irgendeine Art "angeschubst" und zur Neuberechnung/Aktualisierung gebracht werden.
Bei den Stützen wie gesagt ein mal über den Zubehörmanager die "2D-Darstellung" bearbeiten und ohne Änderung verlassen.
Löschen musst du sie nicht unbedingt.
Danach sollte alles wieder beim alten sein.
Ich habe das auch kurz in VW23 angesehen. hier verhält es sich genau gleich.
Wenn du Zeit und lust hast, setz die Datei gerne kurz beim Support ab.
Liebe grüße
      26,3Tsd
      136,7Tsd
