mschuess Geschrieben 28. April 2023 Geschrieben 28. April 2023 Hallo, mithilfe des neuen Youtube Videos habe ich gerade versucht eine Lochreihe einzufügen und auf das untere Fach zu begrenzen. Hat alles soweit auch geklappt aber warum wird der Abstand jetzt oben nicht mehr hinzugefügt? Das letzte Loch liegt jetzt in der höhe des Bodens. Die Felder "Zusätzlich oberhalb/unterhalb" helfen leider auch nicht weiter. Habe auch noch mal einen ganz neuen Korpus erstellt aber das Problem bleibt das gleiche.
gsedlmeier Geschrieben 28. April 2023 Geschrieben 28. April 2023 Hallo, ich denke so ist es geplant. Du sagst dem KG das du in der Seite eine Lochreihe haben willst, und schließt dann einzelne Fächer für die Lochreihe aus. Dann plant er im Raster die Lochreihe bis zu dem Fach(Nicht der Fachboden). Mit Abstand z.B. unten kannst du dann sagen wo die Fachreihenbohrung im Bezug auf die Unterkante des Faches(Nicht FAchboden) aufhören soll. Vectorworks 2024 interiocad mit Architektur Windows 11 64 bit
napwszzm Geschrieben 28. April 2023 Geschrieben 28. April 2023 Hello, I would like to ask here if someone knows the trick to add the shelf holes in Cabinet 3D, like the result shows in the picture below? The above space has 4 equal sets of 32x5, and the lower space has 2 equal 32x5 holes.
napwszzm Geschrieben 28. April 2023 Geschrieben 28. April 2023 Ideally, when adding the shelf/drillings, the Cabinet 3D should allow us to select the Compartment, like A or B to add them in.
