PL_FS Geschrieben 28. März 2023 Teilen Geschrieben 28. März 2023 Hallo Zusammen Bei einer Küche sind die Seitenlängen sehr unterschiedlich (Hochschrank / Unterbau). Daher muss ich für die Morbidelli CNC mit Flexmatic Tisch bereits 2 Exporte erstellen um lediglich die Feldzuweisung der Seiten machen zu können. Es gibt dann noch Rückwände, Fronten usw. Beim NC-Export können die einzelnen Bauteile gefiltert werden. Ich wünsche mir: + eine Filterung nach Länge und Breite + anlegen und kombinieren von Sets (Masse von / bis L/L und B/B) Zuweisung des Feldes auf das Set (IL, IJ usw.). + Report: CNC Auslastung Anzahl Bauteile 13 Gross 6 Stk. Länge 1500.0 Breite 800.0 Standard 5 Stk. Klein 2 Stk. Länge 450.0 Breite 127.0 Einfache Aufträge könnten so in einem Durchgang exportiert werden. Super währe auch die Kombination mit dem Baugruppen-Filter. So könnten die Sichtteile (Fronten und Doppel) gefiltert werden z.B. zum Formatieren. Ps. an die Programmierer Nebst dem Zeitlichen Aufwand beim exportieren entsteht auch viel aufwand beim umlegen der CNC-Programme. Und ganz ohne Fehler geht das ganze auch nicht, da viele Exporte auch viele Schlupflöcher bieten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
0 Holzzukunft Geschrieben 28. März 2023 Teilen Geschrieben 28. März 2023 Ein Feld kann natürlich mit vielen unterschiedlichen Sauger-Bestückungen verwendet werden. Daher sollte die Bauteil-Abmessung als Ausgangspunkt für die Feldauswahl und die anschliessende Sauger-Bestückung dienen. Welche Baugruppe auf Welches Feld kommt, ist aus meiner Sicht weniger wichtig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
0 Holzzukunft Geschrieben 14. April 2023 Teilen Geschrieben 14. April 2023 Das Bild zeigt eigentlich immer das selbe Möbel... ...Jedoch immer in angepasster Abmessung. Es könnte auch eine Küche sein! Dass nicht jedes Teil auf das gleiche CNC-Feld und dann noch mit der gleichen Anzahl an Saugern + Konsolen unter dem Werkstück durch den NC-Export laufen darf / kann sollte nun auch den Programmierern klar sein. Bei unseren Maschinisten kommt ein solcher Einheitsbrei nicht gut an. Abgesehen ist ein gesonderter Export extrem zeitaufwändig und fehleranfällig! Ich denke, dass der Export anhand von Format-Werten Länge und Breite den CNC-Anschlag bestimmen sollte und ein Aufruf für den vorher (extern) angelegten Sauger-Vorschlag (Typ1, Typ2, Typ3...) beinhalten muss. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PL_FS
Hallo Zusammen
Ich wünsche mir:
