bmb Geschrieben 7. September 2022 Geschrieben 7. September 2022 hallo Kann ich einen ansichtbereich sperren (z.b. darstellung mit offen Schubladen) damit er sich nicht mehr aktualisiert? damit der rest mit geschlossenen Klappen, Türen oder Schubladen vermasst werden kann?
Hansi Langwieder Geschrieben 7. September 2022 Geschrieben 7. September 2022 Servus, du kannst den Ansichtsbereich in ein Bild umwandeln, dadurch wird dieser nicht mehr aktualisiert. Ansichtsbereich anwählen STRG+ALT+U = Ansichtsbereich wird eine Gruppe Gruppe anwählen STRG+U = Gruppe wir zu einem Bild Ansonsten wenn ich die Fronten im Ansichtsbereich nicht unbedingt sehen muss (geöffnet), dann blende ich sie einfach über die Klasse aus. So wird die Ansicht bei einer Änderung aktualisiert. LG 3
Hansi Langwieder Geschrieben 7. September 2022 Geschrieben 7. September 2022 Hier noch ein Video dazu von XG 2
Greite88 Geschrieben 8. September 2022 Geschrieben 8. September 2022 Du könntest den Ansichtsbereich auch fixieren. Dies kannst du falls nötig wieder rückgängig machen.
bmb Geschrieben 8. September 2022 Autor Geschrieben 8. September 2022 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Greite88: Du könntest den Ansichtsbereich auch fixieren. Dies kannst du falls nötig wieder rückgängig machen. Leider wir auch das aktualisiert das Fixiert ist. wenn man alle aktualiesiert z.b. vor dem drucken. Bearbeitet 8. September 2022 von bmb
FlorianST Geschrieben 8. September 2022 Geschrieben 8. September 2022 und wenn du einfach das aktualisieren vorm drucken ausstellst dafür? alternativ die Konstruktion ebene duplizieren und auf der einen alles offen, die andere alles geschlossen halten. Ebenensichtbarkeit im Ansichtsbereich eingestellt und ab dafür
Greite88 Geschrieben 8. September 2022 Geschrieben 8. September 2022 Habe grade gesehen das das Tool fiexieren leider auch demnächst eingestellt wird Ich gege dann auch oft so vor das ich die Konstruktionsebenen dubliziere und dann mit ein und ausblenden arbeite. So z.B auch wenn Fronten auf Gehrung einschlagend dagestellt werden müssen. Leider müssen dann auftretende Änderungen in beiden Kostruktionsebenen vorgenommen werden. Oder löschen, neu dublizieren... Leider ein wenig aufwendig
Marcel Ostendorf Geschrieben 8. September 2022 Geschrieben 8. September 2022 Was spricht gegen den Vorschlag von @Hansi Langwieder, einfach per Strg+alt+u ein Bild draus zu machen? 1 Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
bmb Geschrieben 8. September 2022 Autor Geschrieben 8. September 2022 vor 2 Stunden schrieb Marcel Ostendorf: Was spricht gegen den Vorschlag von @Hansi Langwieder, einfach per Strg+alt+u ein Bild draus zu machen? Habe es jetz auch so gemacht. geht sehr schnell. konstruktionsebenen kopieren bedeutet das änderungen im zweimal gemacht werden. fehler quelle ist vorprogammiert. 2
