Hallo zusammen bei Nutzung des Korpusmöbelmoduls und beim Einfügen von (Ganz-) Glastüren (Türen glatt, 6mm Stärke) keine passenden Topfscharniere angeboten und sind in den aktuellen Bibliotheken der einschlägigen Anbieter offensichtlich auch nicht inbegriffen.
Wie müssen diese in profacto und interiorcad (OTA) angelegt werden?
Hat jemand einen Tipp?
interiorcad 2021 SP5-F5.2 R1 (Build 622768) (64-Bit)
profacto 2022.1.2 (0502)
Windows 10
Windows 10 Enterprise
Intel Core i5-6400  CPU 2,7 GHz, 16 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro K620
interiorcad 2024 SP4-F4
hallo,
hier mal ne kurze und rudimentäre zusammenfassung wie der ablauf sein sollte:
die bänder legst du in ic über das menü interiorcad/beschläge/beschlagsbibliotheken erweitern und anpassen an. hier ist es sehr hilfreich ein bestehendes band/montageplatte aus der programmbibliothek zu kopieren und entsprechend umzubauen.
in pf legst du auch einen entsprechenden artikel für das band und die montageplatte an. am besten hier auch einen bestehenden artikel  duplizieren und anpassen.
auf beiden seiten, also ic und pf, müssen die artikelnummern schön brav synchron sein, sonst passt es mit dem datenaustausch nicht zusammen.
in der hilfe von ic findest du auch entsprechende informationen zur anlage von beschlägen.
da es sich hier leichter liest als es dann in der praxis wirklich ist, scheu dich nicht nicht bei bedarf den support zu kontaktieren.
glück auf und gutes gelingen ;)
Bearbeitet von Klaus Stechele
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
      26,8Tsd
      139,3Tsd
