Moin,
wie handhabt ihr das mit Innenauszügen von Blum, sprich mit dem Mitnehmerset ?
Habt Ihr Euch dafür ein Boxobjekt passend zu den Legraboxhöhen angelegt, oder fügt ihr die 25mm Bohrung die für den Mitnehmer benötigt wird, händisch/manuell ein ?
Der Abstand wird ja von Blum immer von Korpusschienenbohrung bis mitte 25mm Loch angegeben.
Bin auf eure Kreativität gespannt :)
I think using the object in KG is easier. As you only need to locate one drilling. Also the runner hole to runner bottom is always fixed, say 33mm for Tandembox; you can use 33mm + 59mm (whatevery height of the requirement).
My steps are:
1. create a 25mm drill from back to front direction,
2. save it as a symbol with the right inderting point (center of the circle),
3, manually adjust the gap, which is dropping the top edge of drawer front (try to avoid the automatical adjustment in KG.) Doing this mannualy can make sure the drawer bottom is lining up with the runner bottom. 02.thumb.png.5d57743828c1b25526323fa2bbfa69d0.png
This is what i want to achieve below.
4. Place the drilling in the object and manually use 33+59 (whatever the requirement).
I think the trick is trying to line the drawer bottom and the runner bottom up, to achieve the bottom offset (33 mm for Tandembox).
      26,5Tsd
      137,6Tsd
