Heyho,
ich brauche den Würth "SOCKELHÖHENVERSTELLER TYP B" im Korpusgenerator, aber so sehr ich mich auch bemuehe diesen 3D-Koerper mit seinen Ankoernungen in den Pfad
...Bibliotheken\Attribute und Vorgaben\Bauteil\Füße reinzu kopieren, es laesst sich im Generator nicht waehlen.
Bei Griffen funktioniert das ja schon.
Was mache ich falsch?
Wie wird dieser eigentlich gedreht, und woher weiß vwx welcher Fuss wie gedreht wird und woher weiss VWX welchen Hoehenverstellbereich der Fuss hat, damit er vom Filter erfasst wird?
Passt VWX denn den Fuss auch selbst an, wenn ich die Sockelhoehe auf 105 mm stellE?
Gruß KC
Moin,
damit er im Korpusgenerator für die passende Sockelhöhe auswählbar ist, musst du die Datenbanken (siehe Screenshot) verknüpfen. In der Füße-Eigene.vwx ist auch ein Beispiel- Symbol, in dem man das sieht. Wenn du willst, dass sich der Fuß an die Sockelhöhe anpasst, müsstest du Fuß und Befestigungsplatte getrennt anlegen.
Viele Grüße.
___________________________________
VW 2025/2026 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit
NVIDIA Quadro K2200
profacto small business 2024
Geht eigentlich, wenn es das gleiche Modell ist.
Die Befestigungsplatte brauchst du ja nur einmal, und den Fuß würde ich als Extrusionskörper nachzeichnen, einmal mit den Datenbanken verknüpfen, dann duplizieren, die Höhe beim Extrusionskörper und die Datenbankeinträge anpassen, Beschlagsbibliotheken aktualisieren, fertig.
NVIDIA Quadro K2200
da fehlt mir noch die uebung um das fix machen zu koennen.
muss gerade hochkomplexe marionetten bauen, damit ich einfache parametrische Tischgestelle fuer unsere Zeichner zur verfuegung stellen kann.
Der aufwand, den man im VWX dafuer betreiben muss, ist schon extrem boesartig und die Rechenleistung meiner Workstation fuer knapp 10 k Euro ist grenzwertig.
Das Umwandeln in einen Wrapper dauert 10 Minuten und auch aehnlch lang um ein Object node draus zu machen.
Das Symbol anlegen laeuft schon 20 min. ich bin gespannt, ob es funktionieren wird: )
sobald ich luft habe, gucke ich mir das mal an.
vor 44 Minuten schrieb kingchaos:
Darin fehlt mir die Übung 😄
NVIDIA Quadro K2200
Vielleicht mags Du mir ja die Fuesse bauen und ich erledige was anderes fuer Dich? :)
      26,8Tsd
      139,3Tsd
