Korpus-Generator erzeugt Rueckwand, obwohl keine an ist?
Moin,
warum hat mein Korpus eine Rueckwand, obwohl sie ausgestellt ist?
wenn ich die anmache,
man sieht es von Vorne
liegt das daran, dass der Korpus eine Rueckwand hatte, bevor ich die Seiten/Boeden ausgestellt habe die ich dann auf keine Gesetzt habe uind er bei Aufwaerts nicht mehr ganz aufwaerts kommt, damit ich die rueckwand ausbauen kann??
Gruß KC
PS: was kann ich da tun? ausgeschaltete Seite wieder anmachen und dann Rueckwand ausbauen? Das ist SEHR zumstaendlich, dass man VORHER wissen muss, was man da fuer eine Rueckwand braucht? Wie kommt man an die Rueckwand ran?
ich musste die einer der Seiten, die ich in Ermangleung von Ruecksprüngen oben und unten ausschaltete, wieder anschalten um die rueckwand auszuschalten, die in dem Fach war.
Am 4/12/2022 um 9:47 PM schrieb kingchaos:
I had to turn on one of the sides that I turned off for lack of bounces up and down again to turn off the back panel that was in the compartment.
It seems you have created two "zones" for the cabinet. It looks like you have used shelf division "0mm : #" to create the double zones, so you have two backs. You could try the button to select all zones and deselect the back, it could solve the problem.
no, i had to reactivate the original side to get into the zone where the backwall is to deactivate it, it was not grabable while the side was deactivated.
      140,7Tsd
