Moin,
wenn ich eine Tuer mit einem Schrankschloss brauche, wie gehe ich da vor?
Kann ich das Schloss nicht "einfach in das Griffsymbol mit integrieren" und lege mir dann einen linken, einen rechten und einen fuer ein LAD Ssystem an?
Wenn das nicht geht, brauche ich ein Boxobjekt?
Gruß KC
Mit einem Box Objekt bist du da flexibler aufgestellt.
Schloss rein, Haken oben sowie unten rein, Stange variabel in der Länge rein und fertig.
Kannst das Schloss nach Front ausrichten bzw. am besten alles sogar.
ich will kein Stangenschloss haben, nur ein normales
und da gibt es halt li und re und lad
hat jemand solche Schloesser schon verbaut? Wie mache ich da den Schliesswinkel dran? Auch als Boxobjekt?
Wie gesagt, alles als Box Objekt und nach Front ausgerichtet.
1 Set für Schubkästen
1 Set für Türen etc.
Durch diese nach Front Ausrichtung bist du ja direkt mit deinen Bauteilen da wo du hin willst.
aber der Ort des SChlosses haengt ja auch vom Ort des Tuergriffes ab? WEnn dem so waere, wie kann ich bei boxobjekten einfluss auf die geschichte nehmen?
Wir haben 2 verschieden hohe Schliessbleche, muss ich also fuer jedes ein Boxobjekt anlegen?
Ich sag mal so, bei Schlössern hast du nicht viel Auswahl, da du ja an die vorgegeben Maße des Schlosses gebunden. Somit richten sich deine Griffe nach dem Schloss aus.
  • 2 Wochen später...
So jetzt haut es hin, denke ich.
kannst Du mal bitte gucken, ob Du einen Fehler hier siehst?
Scheinbar geht es.
Habe 2 Sets angelegt, komme nur noch nicht mit der Info klar, die dabei aufploppt.
Er will scheinbar die Symbole aus dem Set in irgendeine Bibliothek speichern.
Weisst Du was der da macht?
gruß KC
Boxobjekte Test 1 aufgeraeumt.vwx
Wenn du dir ein Box Objekt Set abspeicherst fragt der für gewöhnlich ob du alle dazugehörigen Symbole mit exportieren willst.
Das fragt der, weil der die einzelnen Objekte in deiner Benutzerbibliothek ablegt, damit du in jedem Dokument dieses Box Set zur Verfügung hast.
Grundsätzlich sieht das i.O. aus. Würde nur bei dem schließblech die Einstellung noch auf Einfügepunkt statt Abmessung Symbol stellen
Deine Objekte die du ins Dokument importierst sind ja nur im Dokument.
Sprich neuer Auftrag, neues Dokument sind diese Objekte nicht da.
Du Willst ein Set bei einem neuen Kunden in den Schrank laden, dafür brauchst du ja die Objekte. Diese werden dann zentral aus deiner Bibliothek in Vectorworks geladen.
Dafür müssen die neue Objekte aber dort rein, daher fragt der dich beim SET abspeichern ob du diese dort hin speichern willst.
  • Like 2
das ist fuer mich alles ziemlich seltsam, da ich nebenher mit 3D-Systemen (TopSolid und SolidWorks) arbeite, wo alles direkt als einzelne Dateien aus der bibliothek referenziert wird. Hat alles Vor- und Nachteile.
danke fuer die ausfuerliche Erklaerung.
      26,5Tsd
      137,6Tsd
