Instanzen von identischen Geschossen möglich?
aici
Hallo Leute,
ich habe in einem Mehrfamilienhaus mehrere Geschosse, die komplett identisch sind.
Das heisst die Grundrisse sehen gleich aus. Für die Schnitterstellung muss ich diese jedoch alle mehrmals nach oben kopieren: 1.OG, 2.OG, 3.OG usw.
Sollte im Verlauf der Werkplanung jetzt was geändert werden, müsste ich das alles wieder in jedem Geschoss ändern.
Kann man irgendwie eine Art Regelgeschoss oder Instanz in den 3D Geschossen erstellen?
(Übertrieben gesagt würde man doch bei einem Wolkenkratzer mit identischen Grundrissen nicht alle Geschosse hoch kopieren oder?)
aici
Hallo aici,
da gibt es meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten:
1. Du arbeitest mit Symbolen Pro Wohnung bzw. Geschoss. Wichtig ist, dass Du dann bei allen Elementen die Bezüge zu den REF-Höhen ausschaltest, da diese nicht in Symbolen funktionieren.
2. Du zeichnest das erste Geschoss ganz normal (mit REF Höhen). Im Geschoss darüber legst Du dann einen Ansichtsbereich an, der das Geschoss darunter anzeigt. Nun musst Du den AB glaub ich noch um Geschosshöhe hochschieben und es sollte passen.
Wenn Sich im Geschoss Wohnungen wiederholen kann man auch beide Varianten kombinieren. Bei beiden Varianten kommt man meistens irgendwann an den Punkt, dass man individuelle Einstellungen je Geschoss benötigt (Türnummern, Raumnummern etc). Dann muss man halt die Symbole oder ABs auflösen.
Gruß,
Burkard
      26,8Tsd
      139,4Tsd
