Speichern mit Datei/Export/Rasterbild
berufsschule
Hallo Zusammen!
Ich möchte gerne meine Datei als Rasterbild speichern, um es dann als Grafikdatei weiterzuverarbeiten. Die Maßzahlen werden bei der Speicherung nicht übertragen. Gibt es eine Möglichkeit, diesen "Fehler" zu beheben?
10 Antworten auf diese Frage
Hallo berufsschule,
gut, auf deine Angaben kann man nicht wirklich was hilfreiches Antworten.....
Siehst Du die Bemaßung bevor Du exportierst?
Wie gehst Du vor? System? VWxx? Screenshot?
Viele Grüße,
sleepwalk
Hallo Sleepwalk,
hier die näheren Angaben:
System WIN XP Prof SP3
VW 2008 SP3 R2
Die Bemaßung sehe ich bevor sie exportiert ist. Ich verändere die Maßzahl indem ich in der Infobox die Maßzahlanzeige deaktiviere und sie mit einer von mir eingegebenen Maßzahl ersetze. Nach dem Export sind die Maßzahlen verschwunden.
Ich habe auch verschiedene Formate exportiert, hatte aber damit auch keinen Erfolg.
Hier noch zwei Bilder von meinen Versuchen.
Danke für die Hilfe.
nur mal eine "dumme" Frage von mir: Hast Du mal probiert, das Häkchen bei "Maßzahl" zeigen zu setzen? :roll: :roll: :roll:
Falls ja, würde ich mal mit einer höheren Auflösung probieren und probehalber eine Ausschnitt nur auf die Maßzahl wählen, um zu sehen, was dann passiert.
Viel Erfolg
3DScheffe
Hallo berufsschule,
mal ganz ehrlich - weiss ich auch nicht was da falsch läuft.
Dein Vorgehen ist richtig, das mit der Maßzahl ändern ist ja auch kein Fehler,
und hat mit dem Export nichts zu tun.
Habe bei mir auch einige Tests durchgeführt mit Klassen und Ebenensichtbarkeiten, hatte aber
immer ein positives Ergebnis. Sprich es hat immer funktioniert.
Gut deine Auflösung kannst Du noch etwas erhöhen, für Ausdruck min. 150dpi.
Aber sonst muss ich leider passen....
Fehlt da nur die Maßzahl, oder auch die Bemaßungslinien?
@3D Scheffe:
nur mal eine "dumme" Frage von mir: Hast Du mal probiert' date=' das Häkchen bei "Maßzahl" zeigen zu setzen? :roll: :roll: :roll: [/quote']
wenn die Zeichnung nicht im Maßstab sein soll/muss, kann man dieses Häckchen deaktivieren,
und eine eigene Maßzahl einsetzten. Auch gut zum Schummeln ;)
Viele Grüße,
sleepwalk
Hallo berufsschule,
welche Anzeige verschwindet?
Wie sieht das Ergebnis aus? Mit Bemaßungslinien, ohne, nur die Form, keine Form, gar nichts.....
Viele Grüße,
sleepwalk
Hallo berufsschule,
schon komisch....
Wenn dein Projekt dringend notwendig ist, exportier doch mal das ganze über pdf,
und wandle diese in ein jpg....
Viele Grüße,
sleepwalk
Hallo berufsschule,
das hat jetzt nichts mit alter und neuer Version zu tun.
Ich hatte damit noch nie Probleme, weder bei VW2008, noch bei den
Vorgängerversionen....
Vielleicht solltest Du dich damit an den Support wenden.....
Viele Grüße,
sleepwalk
      26,9Tsd
      139,7Tsd
