Klassendarstellung im Ansichtsbereich übersteuern
Holzflo
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Treppenstiege mit Brüstungsgeländer an der oberen Deckenkante gezeichnet. Stiege und Brüstung liegt in unterschiedlichen Klassen. Jetzt habe ich im Layout einen Ansichtsbereich erstellt, in der hintergründigen Darstellungsart "openGL". Die vordergründige Darstellungsart ist "nur sichtbare Kanten". Jetzt möchte ich, das in diesem Ansichtsbereich die Stiege nur in gestrichelte Linien dargestellt ist, und somit die Brüstung heraussticht. Wenn ich den Ansichtsbereich anwähle und dann über die Klassensichtbarkeiten endsprechende Einstellungen verändere, komme ich leider nicht zu dem gewünschten Ergebniss.
Was mache ich falsch? Oder ist das so nicht möglich? Kann mir da jemand weiterhelfen? (Beispieldatei im Anhang)
Test Klassensichtbarkeiten.vwx
Hallo Holzflo,
Ich habe versucht deine Idee umzusetzen jedoch muss ich gestehen, dass es auch bei mir mit "Linienart" auch nicht funktioniert bzw. lassen sich Solidobjekte nicht als "Linienart" auswählen.
Stattdessen habe ich "Muster" ausprobiert und es hatte einigermaßen den Effekt den du wolltest.
Auch habe ich festgestellt dass die 3D Objekte Manuell eingestellte Attribute hatten. Ich würde das nochmal überprüfen und alles auf Klassenstil umstellen falls du den Klassenstil nutzen möchtest.
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen.
Grüße
Hallo Rumdidum,
danke für deine Tip's. Mit ein bisschen herumprobieren bekomme ich den effekt hin, den ich erreichen wollte. Mit der Datenvisualisierung wede ich mich einmal befassen müssen. Mit diesem Element habe ich bislang noch garnicht gearbeitet.
An welcher Stelle hast du denn die dpi Anzahl verstellt? In den Dokumenteinstellungen?
Hier habe ich auch mal erhöht, konnte aber auf dem Bildschirm keinen Unterschied feststellen.
Hallo Holzflo,
das musst Du bei den Eigenschaften der Layoutebene enstellen:
Viele Grüße
Pitter
VW24 aktuell  |  VW26 testweise  |  Landschaft | win 11
Hallo Pitter,
in unserer Vorgabedatei steht der Wert auf 150.
Für die Fragestellung um Forum habe ich ein lehres Dokument genommen, da war der Wert wohl nur auf 72.
Ich werde das mal in meine nächsten Layouts ausprobieren, ob es Sinn macht den Wert in den Layoutvorlagen unserer Vorgabedatei zu erhöhen. Ich möchte ungern, das das aktualisieren der Ansichtsbereiche sich wesentlich verlängert, denn das kann schonmal nerven.
Vielen Dank euch beiden für die Tip's!
Ihr habt sehr geholfen.
Viele Grüße Holzflo
      141,2Tsd
