Material bei Wandabschlüssen rendern
schlothauer
Für folgendes Problem suche ich nach einer Lösung:
Mit Materialien belegte Wände werden außenseitig (links+rechts) korrekt gerendert.
Die Wandabschlüsse zeigen ein verzerrtes ("geschnittenes") Bild der Wandoberflächen-Textur.
Hierdurch werden freistehende Wandscheiben, die z.B. mit einer Klinker-Textur belegt sind, nicht wir gewünscht dargestellt.
Bei 3d-Tiefenkörpern lässt sich die Textur wie gewünscht allseitig darstellen, dies ist jedoch keine Alternative für ein mittels Wandwerkzeug erstelltes 3d-Modell.
Vielen Dank für eine kleine Hilfestellung.
Marco
Hallo Kim, hallo Falk,
danke für eure Antworten. Habe die Lösung für mein Problem leider noch nicht gefunden (oder ich habe Kims Link nicht verstanden?). Zum Verständnis meines Problems hier 2 Screenshots:
1.) als Wand mit Abschlüssen > hier ist die Klinkertextur verzerrt (so möchte ich das nicht)
2.) als Tiefenkörper > dieser stellt allseitig die Textur korrekt dar > zumindest für die seitlichen Abschlüsse wünsche ich mit das bei der Wand
Vielleicht fällt jemandem kurzfristig noch was ein?!
Danke schonmal...
VectorWorks_Tipp_Nr_0004.pdf
Mit welcher Version arbeitest Du?
Ab Vectorworks 2009 kann man die Textur
der einzelnen Wandseiten separat über die
Infopalette steuern... (Karteireiter "Rendern")
...siehe Screenshot!
...ansonsten evtl. Fläche extrahieren, 0,5 mm
nach aussen verschieben und separat texturieren.
Hoffe dass ich Dir weiterhelfen konnte!
Grüsse - Falk
hallo schlothauer,
in vw 2008 sieht die 'info-palette' etwas anders aus und es ist auch nicht so komfortabel wie in 2009, so wie falk es beschrieben hat, aber vom prinzip ähnlich.
nachdem du in der 'info-palette' 'material auf: abschlüsse' gewählt hast musst du anschließend weiter unter auf die schaltfläche 'einstellungen' klicken. im darauffolgenden dialogfenster kannst du die genaue ausrichtung deiner textur bestimmen.
einziges manko: wenn die abschlüsse passen, bleibt die textur auf der mauer verzogen. das ist dann nur sauber in 2009 zu lösen oder mit der lösung von falk.
gruß
kim
      25,8Tsd
      133,4Tsd
