Runde Wand mit Objekt verbinden?
Florian Schublach
Sehr geehrte ForumnutzerInnen,
Bitte finden sie im Anhang einen Screenshot!
Ich versuche gerade eine runde Wand mit einem einfachen Quatrat zu verbinden. Leider gelingt mir das nicht, ohne beim Abschluß einen keilförmigen Spalt zu erhalten. Zieht man den Bogen weiter, so das er im Inneren des Objekts liegt, lässt sich der entstande Keil auch nicht löschen.
Logischerweise müsste der äussere Kreis der runden Wand ein paar mm länger sein als der Innere, um sich lückenlos mit einer geraden verbinden zu lassen. Das Wände-Verbinden-Tool funktioniert auch nicht, da das Objekt keine Wand ist. Die beiden Kreisbögen der Wand lassen sich auch nicht unahbängig von einander manipulieren.
Hat jemand eine Lösung zu diesem Problem?
Danke
mfg flo:)
MacBook Pro 2GH i7 - 10.6 VW2011 Studenten Version
hallo florian schublach,
verlängere zunächst deine runde wand, so dass sich beide objekte schneiden. anschließend verwendest du das "zerschneiden" werkzeug mit der 2. oder 3. modi-einstellung (siehe bildtutorial).
gruß
kim
Hallo Zusammen,
also nochmal.
Meine Bildchen zeigen den Vorgang in 2D Plan.....gehe ich genau gleich vor, aber in 3D Ansicht oben, wird aus der Wand ein Schnittkörper, aber die Schnittkante ist dann so wie die Schnittlinie...
Ist das jetzt nur bei mir so (in VW 2008)?
Viele Grüße,
sleepwalk
hallo sleepwalk,
hmmm ... merkwürdig. ich habe es in vw 2008 und 2009 getestet (2d-plan) und es funktioniert einwandfrei.
ich gebe dir aber recht in der 3d draufsicht werden die wände tatsächlich in schnittkörper umgewandelt. :?: :?: :?:
gruß
kim
      26,9Tsd
      139,9Tsd
