Mariia Menzebach Geschrieben 29. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2020 hallo, seit 3 Tagen habe ich ein problem(habe VW20, Studentische version): bei der Rendering mit den Renderstilen bekome ich kein Bild sondern nur weisse Fläche. Das gleiche passiert auch auf der Konstruktionsebene. Open GL, Skizzen usw funktionieren. Aber die Materialien sind komisch: kein Glas im Fenster usw(siehe Bild). Schliessen/Öffnen/Rechner neu starten hat ein mal funktioniert. Jetzt nicht mehr. Außerdem, verschwinden manchmal renderstile und materialien überal, d.h. man kann überhaupt kein Material zuweisen, bei Info -> Rendern gibt es keine Funktion"Material". 1.Bild - Open GL. 2.Bild: Gleiches Bild mit dem renderstil. 3.Bild: Renderstil auf der Konstrukrionsebene (man sieht die Würfel, weil die ausgewählt ist, sonst ist alles nur weiss.... ) Danke und beste Grüße Mariia Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 29. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2020 Grundsätzlich, ist VW auf dem neusten Stand? Bei VW2020 wäre dies ServicePack 5. Sind alle Objekte in der nähe des VW Nullpunktes? Falls es sich um einen Windows PC handelt ist der Grafikkartentreiber aktuell (hat nur Einfluss auf OpenGL) bzw ist überhaupt eine dedizierte Grafikkarte vorhanden? vor 4 Stunden schrieb Mariia Menzebach: Außerdem, verschwinden manchmal renderstile und materialien überal, d.h. man kann überhaupt kein Material zuweisen, bei Info -> Rendern gibt es keine Funktion"Material". Nur um es auszuschliessen, Materialien können nur auf 3D Objekte angewandt werden. Das ganze klingt aber eher nach einem (wiedereinmal) fehlerhaften Benutzerordner (gespeicherte Programmeinstellungen). Vorher aber eine Kopie des Originalordners erstellen. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
Mariia Menzebach Geschrieben 13. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 13. November 2020 Am 29.10.2020 um 18:05 schrieb temp676: Grundsätzlich, ist VW auf dem neusten Stand? Bei VW2020 wäre dies ServicePack 5. Sind alle Objekte in der nähe des VW Nullpunktes? Falls es sich um einen Windows PC handelt ist der Grafikkartentreiber aktuell (hat nur Einfluss auf OpenGL) bzw ist überhaupt eine dedizierte Grafikkarte vorhanden? Nur um es auszuschliessen, Materialien können nur auf 3D Objekte angewandt werden. Das ganze klingt aber eher nach einem (wiedereinmal) fehlerhaften Benutzerordner (gespeicherte Programmeinstellungen). Vorher aber eine Kopie des Originalordners erstellen. Heey! Danke für die Antwort, habe alles geprüft und Benutzerordner zurückgesetzt. Funktioniert nicht. 1.Bild. Kann kein Material wählen, weil in Info -> Rendern steht keine Textur zuweisbar. 2.Bild in Open GL Einstellungen sind einige Optionen nicht verfügbar. 3. Reaction auf drag and drop aus Zubehör manager Fenster. Und sogar wenn ich kriege das 3D Material zuzuweisen, wird es in Renderstilen nicht sichbar(siehe Video) WhatsApp Video 2020-11-13 at 16.24.48.mp4 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 13. November 2020 Teilen Geschrieben 13. November 2020 Weitere Möglichkeit, VectorWorks einmal reparieren oder neu installieren. Wenn du das Programm Infofenster ("Über VectorWorks") aufrufst, steht da bei Module: Renderworks? Beim 2. Screenshot mit den Rendereinstellungen ist das Feld Textur nähmlich ausgegraut, was so nicht sein sollte. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
Mariia Menzebach Geschrieben 18. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2020 Am 13.11.2020 um 17:35 schrieb temp676: Weitere Möglichkeit, VectorWorks einmal reparieren oder neu installieren. Wenn du das Programm Infofenster ("Über VectorWorks") aufrufst, steht da bei Module: Renderworks? Beim 2. Screenshot mit den Rendereinstellungen ist das Feld Textur nähmlich ausgegraut, was so nicht sein sollte. Ich habe schon VW 21 installiert, hat nicht geholfen. Reparieren bringt auch nix. Bei der Modulen steht kein Renderworks... Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 19. November 2020 Teilen Geschrieben 19. November 2020 Dann verwundert es nicht dass kein Material angezeigt wird. Schaue am besten einmal mit dem VW Support, ich dachte eigentlich dass bei einer Studentenversion dies immer freigeschalten ist. 1 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
Mariia Menzebach Geschrieben 23. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2020 Am 19.11.2020 um 11:15 schrieb temp676: Dann verwundert es nicht dass kein Material angezeigt wird. Schaue am besten einmal mit dem VW Support, ich dachte eigentlich dass bei einer Studentenversion dies immer freigeschalten ist. Wie kann man mit VW Support kontaktieren? Da steht, wenn sie fragen haben, stellen die ins VW Forum... Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 23. November 2020 Teilen Geschrieben 23. November 2020 Versuch es vielleicht einmal über Unsere Anschrift: ComputerWorks GmbH Schwarzwaldstraße 67 79539 Lörrach Deutschland Tel.: +49 (0) 76 21 / 40 18 0 Fax: +49 (0) 76 21 / 40 18 18info@computerworks.de Unsere Anschrift: ComputerWorks AG Florenz-Strasse 1e 4142 Münchenstein Schweiz Tel.: +41 (0)61 337 30 00 Fax: +41 (0)61 337 30 01info@computerworks.ch Sehe gerade auf der ComputerWorks Seite Zitat Hilfreiche Tipps zu Vectorworks 01. Ich habe dringende Fragen rund um Vectorworks. An wen kann ich mich wenden? Stellen Sie Ihre Fragen einfach ins Vectorworks Forum. Unsere Spezialisten werden Ihnen sicher in kürzester Zeit eine Lösung anbieten können. Ist schon witzig, ich dachte bisher das Forum sei keine offizielle Supportplattform da hauptsächlich Nutzer Nutzer helfen. 1 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
