Problem mit Acrobat 6 aus VW2008
mikune
Hallo ich habe folgendes Problem beim PDF-Drucken (Drucker "Adobe PDF") mit Acrobat 6.0 aus VW2008
Der Druckvorgang bricht ab mit der Meldung, dass die Datei "Adobe PDF
Converter.joboptions" im Ordner "C:\Dokumente und Einstellungen\All
Users\Dokumente\Adobe PDF 6.0\Settings" nicht gefunden wird. Die angebotene Reparatur mit der Acrobat-CD hilft nicht.
Dieses Problem tritt in VW2008 auch nur manchmal auf bei bestimmten Dateien, habe noch nicht raus, bei welchenworan das liegen könnte. In anderen Programmen keine Probleme mit dem PDF-Drucker.
Hat das sonst schon jemand erlebt und kennt eine Lösung?
Hallo mikune,
durchstöber mal das Forum, mit der Suchfunktion hast Du sehr schnell viel zu lesen, evtl. ist da das eine oder andere für dich dabei.
Acrobat 6 ist auch nicht mehr die neuste Version, und kann mir vortsellen, dass da der eine oder andere Konflikt auftauchen könnte - was ist mit der internen Exportfunktion? Ausprobiert?
Viele Grüße,
sleepwalk
Hallo mikune,
bei mir ließ sich dieses Problem beim letzten Mal dadurch beheben, dass ich den Acrobat vor dem Export geöffnet habe. Ich hatte das Gefühl das es mit dem "alten" Acrobat und einem neuer Acrobat Reader-Version zusammenhing, da hatte ich auch Probleme mit meinem Internetbrowser und den beiden Acrobatversionen. In wie weit das aber tatsächlich zusammenhing konnte ich dann nicht mehr nachvollziehen, da es zur Zeit wieder anstandslos funktioniert.
      22,7Tsd
      115,9Tsd
