klassenzuweisung funktioniert nicht
FerPIX
Hallo !
Habe eine DXF-Datei importiert mit ner riesigen Menge an Klassen. Jetzt habe ich die Klassenattribute geändert und bei "Automatisch zuweisen" das Häkchen gesetzt. Leider übernehmen die Objekte die zugewiesenen Attribute nicht, selbst dann nicht, wenn ich das Objekt anwähle und dann im Attribute-Fenster manuell auf Klassenstil gehe...
Was auffällt ist, dass die Klassen teilweise gruppiert zu sein scheinen, was man im "Klassen-manager" aber nicht sehen kann ......auf dem Bild sieht man wie das mit dieser Unterordnung aussieht ....
Wäre sehr schön wenn jemand eine Antwort hätte oder mir erklären kann wie man diese Unterordnung einrichtet bzw. wieder entfernt !?
Danke schonmal !VectorWorks_Tipp_Nr_0004.pdf
Danke sleepwalk !
Das ist auf jeden fall sehr nützlich mit der "Datei-Info" ....
allerdings kann ich mein Problem damit nicht beheben. Die Klassen die ich ändern möchte existieren ja weiterhin. Das Problem ist nur dass sie sich über die "automatisch-zuweisen"-Funktion nicht ändern lassen.....aber naja .. dann werd ich sie wohl doch über "ähnliches auswählen" auswählen müssen und einer von mir vergebenen Klasse zuordnen...
hallo FerPIX,
zur info:
die option "automatisch zuweisen" trifft nur für neu erstellte objekte zu.
die "klassengruppierung" ist keine wirkliche gruppierung (leider). die "sortierung" erfolgt dadurch, dass im klassennamen ein "-" steht. in deinem fall:
L_Gebäude-beschriftung
L_Gebäude-geplant
L_Gebäude-schraffur
wenn du möchtest das alle objekte die klassenattribute erhalten, gibt es seit der 2009er version die möglichkeit den markierten objekten die klassenstile zuzuweisen (in der attribute-palette auf das kleine dreieck nach unten klicken). in der 2008er gab es diese funktion noch nicht. hierfür habe ich mal ein script geschrieben, dies findest du hier.
gruß
kim
  • 3 Wochen später...
      22,7Tsd
      115,9Tsd
