vectorthb 10 Geschrieben 13. Februar 2020 Hallo, ich suche eine Möglichkeit folgende Listen auszudrucken. Liste aller Layoutebenen mit den jeweiligen Ansichtsbereichen oder Liste aller Ansichtsbereiche mit deren verwendung auf Ebene xy Teilweise finde ich die Angaben im Fenster ORGANISATION. Aber ich finde keine Möglichkeit diese Listen dort auszudrucken. Gibt es hier eine Lösung? Zitieren thb 2020 SP1 • MacOs 10.14.6 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Manuel Roth 620 Geschrieben 13. Februar 2020 Du kannst eine Tabelle erstellen. Dort filterst du nach Ansichtsbereichen. In die Spalten schreibst du die Formeln =Name für den Namen und =L für die Ebene des Ansichtbereichs. So stellst du alle Ansichtsbereiche im Dokument dar. Auch jene, welche auf Konstruktionsebenen liegen. Um die herauszufiltern brauchst du noch weitere Kriterien. Diese Tabelle legst du auf ein Layout, welches du anschliessend ganz normal drucken kannst. Per Rechtsklick auf eine Zeile mit einem Ansichtsbereich kannst du ihn auch aktivieren. Zitieren Freundliche Grüsse Manuel Roth ___________________________________________________ VW21 SP2 | Architektur | Windows 10 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
