stato Geschrieben 28. Januar 2020 Teilen Geschrieben 28. Januar 2020 Hallo miteinander Ich versuche für ein Terrassenhaus eine Baugrube mit 2 Sohlenniveaus mit dem Tool "Architektur/Geländemodell/Baugrube, Aufschüttung anlegen ..." zu generieren. Gegeben habe ich die Sohle und das Gefälle 5:1 für die Böschung. Die Böschungskante und das Aushubvolumen soll mir Vectorworks errechnen. Ich habe nun etliche Varianten durchgespielt, das Ergebnis ist aber immer das selbe. Die Grube mit dem ersten Sohleniveau lässt sich problemlos generieren. Wenn ich aber die 2. Grube (egal welches Niveau ich als erste Grube generiert habe) mache, sieht es vor der Aktualisierung sauber aus, macht mir nachher aber neues Material in die Grube. Bild 5: manchmal kommt auch diese Meldung... Laut Vectorworks Hotline soll ich die Grube nicht mit dem Werkzeug "Baugrube anlegen" erstellen, sondern mir die Böschungskante ausrechen und dann einzeichnen (Geländemodifikator) - aber das kann es ja wirklich nicht sein und das genaue Gefälleverhältnis werde ich so auch nicht erhalten. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben? Danke und Gruss Link zu diesem Kommentar
Michael Knoepfle Geschrieben 29. Januar 2020 Teilen Geschrieben 29. Januar 2020 Hallo Stato Baugrube/Aufschüttung oder Modifikatoren sind nur Hilsmittel und führen nicht immer im ersten Ansatz zu einer zufriedenstellenden Lösung. Die Böschung zu berechnen ist nur eine Lösung für dein Problem. Wenn die Baugrube oder das Modell komplexer ist mach folgendes: 1.) Lege für jede Terasse einen geschlossenen Polygon an. 2.) Mach aus jedem Polygon eine eigene Baugrube mit deinen Böschungswinkel nach Wahl. das Modell nicht aktualisieren. Ist nicht nötig. 3.) Zeichne den äußern Rand der Baugruben nach und mach einen Änderungsbereich daraus. 4) Zeichne die Baugrubensohle nach und mach Modifikator (Fläche) daraus mit den passenden Sohlhöhen. achte darauf das die beiden Fläche einen kleinen Abstand Von ca. 1 cm voneinander haben. 5 Lösche die Baufgruben und aktualisiere dein Modell. und schon hast du deine Terasse. 4 Gruß Michael Knöpfle ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
nfedl Geschrieben 30. Januar 2020 Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 Danke, gibts das auch auf Video ;-)) Nikolaus Fedl VW 2024 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at Link zu diesem Kommentar
stato Geschrieben 30. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 Danke, Michael Hat nach ein paar Versuchen schliesslich geklappt! Das allerdings nur, weil ich auf die Idee kam, die Baugrube aus dem Modell zu kopieren, sie zu einem Volumenkörper zu verschmelzen (um die Kante der Abtreppung zu erhalten). Dann habe ich die Geländemodifikatoren Änderungsbereich und Bruchkante/Fläche auf den Volumenkörper gezeichnet, den 1 cm Abstand verschoben und alles wieder an die richtige Position im Modell positioniert. Mal sehen, ob das bei meiner komplexeren Baugrube dann auch funktioniert, aber der Versuch hat geklappt. Schönen Gruss, Thomas 1 Link zu diesem Kommentar
