vectorcheetah Geschrieben 20. November 2019 Teilen Geschrieben 20. November 2019 Hallo an alle, ich habe eine ganz normale Tür mit Seitenlicht und Oberlicht eingefügt, habe den Stil dann entfernt, um sie für meinen Fall anpassen und bearbeiten zu können. Nun ist es leider nicht möglich die Breite der Seitenlichter auf mehr als 0.59 m einstellen. Sobald der Wert höher liegt, bekommen ich diese Meldung. Passiert mir auch zum ersten Mal und ich verstehe nicht woran das liegt und was ich falsch mache. Wäre für jeden Tipp sehr dankbar! Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 20. November 2019 Teilen Geschrieben 20. November 2019 Der Rahmen kann nicht kleiner sein als die Breite des "Rahmens" der Rahmenfüllung. Wenn dud ie Rahmenfüllung breiter machst oder den Rahmen kleiner sollte es funktionieren. Einfach etwas mit den Werten da rumspielen, dann sollte es wieder gehen. Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
vectorcheetah Geschrieben 20. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2019 Hallo danke für die Antwort! Ja, das Fenster habe ich auch schon gefunden und habe alle 0.08 werte auf die Hälfte umgestellt aber das ging leider auch nicht... da kam dieselbe Meldung Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 20. November 2019 Teilen Geschrieben 20. November 2019 (bearbeitet) Zuerst unter der Einstellung "Rahmenfüllung" die Rahmenfüllung auf die gewünschte Breite einstellen, danach unter "Tür" dem Rahmen die gewünschte Breite geben. Breite des Rahmens - Breite Rahmenfüllung Links und Rechts = Lichte Breite Seitenlicht Also hier wäre das jetzt 0.5m - 0.08m - 0.08 = 0.34m So wie ich das sehe hängt er sich immer auf wenn du zuerst den Rahmen verbreiterst vor Rahmenfüllbreite verbreiterst. Das Seitenlicht darf nicht <0 sein, sonst kann er das nicht verarbeiten. Hier in meinem Beispiel hab ich jetzt eine Rahmenfüllbreite von je 0.08m heisst mein Türrahmen muss min. 0.161m Breit sein sodass er mir noch ein Seitenlicht von 1mm anzeigt. Zusammengefasst: Rahmenbreite unter dem Reiter "Türe" - 2x Rahmen der Rahmenfüllung = Breite deines Seitenlichts Liebe Grüsse Manuel Bearbeitet 20. November 2019 von mdreier Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
