Landwehr Architekt Geschrieben 29. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2019 Abzugsflächen von Räumen lassen sich relativ einfach über das Bearbeitungstool den jeweiligen Räumen mit den gewünschten Abzugsparametern zuordnen. Nach der VW Hilfe können die Abzugsflächen, wenn sie denn über das Kontext-Menü aufgerufen werden, jederzeit nachbearbeitet / eingestellt werden. Das Auslesen der Daten über Tabellen, stellt ebenso kein Problem dar. Das Problem, welches bei mir auftritt, ist, dass - die Abzugsflächen / Ergebnisse regelmäßig in der Auswertung und auch in den Raumstempeln ausfallen - es keinen Effekt bringt, über Aktualisieren der Intelligenten Objekte diese zu refreshen - es regelmäßig erforderlich wird, alle Abzugsflächen neu anzulegen Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch ein erheblicher Mehraufwand, da laufend zu prüfen ist, welche Angaben sind noch da, welche sind entfallen. Ausserdem ist es fatal, wenn Flächenberechnungen mit Abzügen wie Wohnflächen auf Grund von Ausfällen schlichtweg fehlerhaft sind. Ist dieses Problem bereits an anderer Stelle behandelt worden. Welche Lösung gibt es hierzu? Vielen Dank Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 30. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2019 Hallo Landwehr Für die Version 2020 wurden bei den Abzugsflächen diverse Optimierungen vorgenommen. Ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem, welches in 2020 behoben ist. Hast du schon 2020 ausprobiert? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Landwehr Architekt Geschrieben 27. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 27. November 2019 Vielen Dank, gut zu wissen. Link zu diesem Kommentar
