Liechti Geschrieben 14. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2019 Guten Tag Habe Heute eine etwas speziellere Frage. Ist es möglich, dass ich die Darstellung des Fensters übersteuere/Ergänzungen zeichne? Ich möchte gerne die Schnitt Darstellung anhand der verschiedenen kleinen Gruppen ergänzen, in dem ich in den kleinen Gruppen (Linien siehe Bild) einfüge. Und somit erhalte ich eine neue genauere Darstellung der Fenster. Ich das überhaupt möglich ? (habe bis jetzt nur die Grundriss Darstellung über die Attribute angepasst) Ist das schlau oder wird somit das Fenster-Symbol gross und in den Zeichnungen träge und kann zu Problemen führen ? Besten Dank Freundliche Grüsse Liechti Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 14. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2019 (bearbeitet) hallo Liechti, Man kann das Fenster unter 2D/3D Darstellung übersteuern. Da kannst du ein beliebiges Symbol einfügen. Bezüglich der "Grösse" kann ich dir nicht genau sagen wie sich das verhält. Müsstest du mal ausprobieren (mal 50 Fenster in die Zeichnung setzten und dann das Symbol anpassen). Wenn du bei deinen Schnitt und Ansichten die Tiefe begrenzst, sollte dass aber kein problem sein. Bearbeitet 14. Oktober 2019 von mdreier 1 Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
Liechti Geschrieben 14. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2019 vor 18 Minuten schrieb mdreier: hallo Liechti, Man kann das Fenster unter 2D/3D Darstellung übersteuern. Da kannst du ein beliebiges Symbol einfügen. Bezüglich der "Grösse" kann ich dir nicht genau sagen wie sich das verhält. Müsstest du mal ausprobieren (mal 50 Fenster in die Zeichnung setzten und dann das Symbol anpassen). Wenn du bei deinen Schnitt und Ansichten die Tiefe begrenzst, sollte dass aber kein problem sein. Okay super besten Dank werde es gleich mal versuchen Link zu diesem Kommentar
