Laurin Geschrieben 8. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 Hallo, ich habe das Problem, dass in der Darstellung "Nur sichtbare Kanten" die Ansicht Front nicht richtig dargestellt wird. Das Symbol eine Layher vertikal Diagonale ist selbst erstellt und hat bisher keine Probleme gemacht. In allen Anderen Darstellungsarten tritt dieser Fehler nicht auf. Hat irgendjemand schon einmal ähnliche Probleme gehabt? Bzw. gibt es erweiterte Einstellungsmöglichkeiten für die Darstellungsarten? Wir haben fast das ganze Layher Sortiment als selbst erstellte Symbole in unserer Bibliothek und lediglich die Vertikaldiagonalen mach jetzt plötzlich Probleme. VW 2019 SP5.2 R1 - Spotlight Win10 Pro VWX 2021 - Spotlight SP2.1 - Win10 Pro 64bit - Nvidia Quatro P2000 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 22. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2019 Hallo Laurin Am Besten sendest du die Daten an den Helpdesk von ComputerWorks. Du kannst für jede Ansicht oder Schnitt eines Symbols zusätzliche Darstellvarianten definieren, ich vermute aber, dass die Ursache an einer bestimmten Geometrie innerhalb des Symboles liegt. Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
