djdelic Geschrieben 28. September 2009 Geschrieben 28. September 2009 Nabend zusammen!!! Folgendes Problem habe ich: wenn ich bei VW spotlight in der top/plan ansicht arbeite und die Strecken bemaße und dann in die Iso ansicht wechsele, sind die bemaßungen nicht mehr an den Traversen sondern irgend wo in der "Luft". Was habe ich vergessen zu zu aktivieren? Danke schon einmal im Vorraus.
Marvin Saeuberlich Geschrieben 30. September 2009 Geschrieben 30. September 2009 Nichts hast DU "vergesssen". Vectorworks kennt allerdings keine 3D-Bemassung, weshalb diese bei Ansichtswechsel "verloren" im Raum hängen. Bleibt (derzeit) nur: ausblenden... Vectorworks Germany GmbH | Team Hamburg Wendenstraße 379, 3. OG | 20537 Hamburg Vectorworks Designer & Braceworks & Connectcad & Maxon Redshift - Version: 2026 & 2027 MacBook Pro 16", M5 Pro, 48 GB - Tahoe 26.7
petitbonum Geschrieben 30. September 2009 Geschrieben 30. September 2009 Hallo einen Trick gäbe es noch: über den Befehl Ebenen verknüpfen die Ebene in eine neue Ebene referenzieren und diese nun in den Raum drehen (und beim Erstellen den Haken für 2D.Objekte anzeigen wählen). Nur die Schrift sieht dann halt etwas komisch aus - das kann man aber auch lösen, indem man sie in Polylinien umwandelt - möglichst die Kopie in einer eigenen Klasse umwandeln so hat man noch einen Originaltext für eventuelle Änderungen. mfg petitbonum
djdelic
Nabend zusammen!!!
