ich habe eine DWG-Datei erhalten, die sich importieren läßt. Es ist auch alles zu sehen. Allerdings verhält sich die Datei äußerst komisch.
Den Plankopf kann man bearbeiten, usw.
Die eigentliche Zeichnung allerdings lässt sich überhaupt nicht bearbeiten. Wenn man mit dem Aktivieren-Werkzeug irgendwo in der Zeichnung etwas markieren möchte, sieht es so aus als ob alles gruppiert wäre. Allerdings lässt sich nichts entgruppieren oder ein einzlnes Element anwählen. Fixierungen habe ich präventiv für alles gelöst (falls überhaupt welche dricn sind).
Wenn man z.B. das ganze Gebilde in die Zwischenablage kopiert und in ein neues Dokument einsetzen möchte, kommt folgende Meldung: „Ein Ansichtsbereich kann nicht in ein anderes eingefügt werden.“ Der Maßstab für das Ding lautet: „2,e+00“. Wenn man den umstellt, verschwindet wieder alles.
Es gibt Layoutebenen und Ansichtsbereiche
Sobald man auf eine Konstruktionsebene klickt, um sie zu markieren, verschwindet alles und lässt sich nur durch Aktion widerrufen wieder sichtbar machen. Wenn man eine neue Konstrukitonsebene anlegt, um drüberzuzeichen, verschwindet alles. Die Darstellung bei den Konstruktionsebene steht auf „Nur aktive Zeigen“, allerdings ausgegraut und nicht änderbar.. Sobald man irgendeine Ebene markiert, verschwindet alles. Aber man kann dann auf „Zeigen, ausrichten und bearbeiten“ ändern. Das bringt aber auch nichts. Alles ist verschwunden und kann ebenfalls nur über „Bearbeiten > Rückgängig“ wieder sichtbar gemacht werden.
Durch Doppelklicken kann man den Ansichtsbereich bearbeiten (die komplette Zeichnung). Wenn man allerdings versucht, durch Doppelklick weitere einzelne Elemente zu markieren/bearbeiten, kommt die Meldung, dass man ein Symbol bearbeitet. „Symbol/Objekt wird Gruppe“ funktioniert auch nicht, da kommt nur „Es können nur gerenderte Ansichtsbereiche in Grupenumgewandelt werden.“
Die einzoge Möglichkeit dranzukommen ist. Doppelklick und dann folgendes anzuwählen:
Mannomann, was ist das?
Viele Grüße Wolfgang
MacBook pro 16, Sonoma, 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6
VW 2023 Architektur
VW 2025 Architektur
In Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur
wolfski
VW 2023 Architektur
VW 2025 Architektur
