vw2015_123 Geschrieben 2. Januar 2019 Teilen Geschrieben 2. Januar 2019 Hallo, Ich habe bei VW 2016 Vollversion verschiedene Tür- und Fensterobjekte angelegt. In einem Geschoss werden diese korrekt angezeigt, im Geschoss darüber jedoch nicht. Im 2D-Grundriss sind die Öffnungen korrekt dargestellt, doch im 3D- von der geschlossenen Wand überlagert. Bezugspunkt ist immer die Ebenen-Basishöhe. Weiß jemand, wo der Fehler liegt? Vielen Dank bereits im Voraus. Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 2. Januar 2019 Teilen Geschrieben 2. Januar 2019 Hast du die Fenster einfach in die darüberliegende Ebene kopiert? Ein Fenster wird im 2d immer angezeigt. Im 3D jedoch nur wenn es in einer Wand sitzt. Schau nochmal nach, ob die Fenster wirklich in den Wänden liegen. Ansosnten einfach nochmal in die Wandziehen (Wand wird rot). Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
vw2015_123 Geschrieben 2. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. Januar 2019 (bearbeitet) Daran liegt es leider nicht. Die Wände habe ich direkt im oberen Geschoss gezeichnet und die Objekte wurden erst hier in die Wand eingefügt. Auch Standard-Objekte aus den Bibliotheken werden nicht korrekt angezeigt. Bearbeitet 2. Januar 2019 von vw2015_123 Link zu diesem Kommentar
vw2015_123 Geschrieben 2. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. Januar 2019 Wenn ich das untere Geschoss, in dem alles korrekt dargestellt wird, dupliziere und anschließend eine neue Geschosshöhe zuweise, tritt der Darstellungsfehler auch in dieser Ebene auf. Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 2. Januar 2019 Teilen Geschrieben 2. Januar 2019 Klingt als wenn die Datei defekt wäre. Hast du schonmal das Problem geschlossen und neu geöffnet? Oder alles in eine neues Datei kopiert ob der Fehler hier auch auftritt? Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
vw2015_123 Geschrieben 2. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. Januar 2019 vor 36 Minuten schrieb Jacksen: Klingt als wenn die Datei defekt wäre. Hast du schonmal das Problem geschlossen und neu geöffnet? Oder alles in eine neues Datei kopiert ob der Fehler hier auch auftritt? Leider löst das o.g. Problem auch nicht. Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 2. Januar 2019 Teilen Geschrieben 2. Januar 2019 Okay. Schade. Kansnt du die Datei hier hochladen? Es reicht auch ein kleiner Ausschnitt. Sonst fällt mir so spontan leider nichts ein. Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
vw2015_123 Geschrieben 2. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. Januar 2019 Danke, vielleicht wird es beim betrachten der Datei ja klar, was ich falsch gemacht habe 065_WGJ_2_A_181214_3D_VW-Forum.vwx Link zu diesem Kommentar
Giancarlo Pascarella Geschrieben 3. Januar 2019 Teilen Geschrieben 3. Januar 2019 Hallo Menu extra->Nullpunkt-> Zeichnung zum Vectorworks Nullpunkt verschieben. Sollte das Problem lösen. Auch die komische Darstellung vom OpenGL sollte danach gut sein. Gruss, Giancarlo MacBook Pro | 2.9 GHz i7 | 16 GB Speicher | Radeon Pro 560 4096 MB Link zu diesem Kommentar
vw2015_123 Geschrieben 3. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 3. Januar 2019 Hallo Giancarlo, Danke für die rasche Antwort. In dem hochgeladenen Ausschnitt funktioniert diese Art der Fehlerbehebung tatsächlich. Leider nicht in der umfangreicheren Original-Datei. Allerdings kann man den Inhalt der Konstruktionsebenen einfach in die neu angelegte Datei kopieren, wo er alles dann korrekt angezeigt wird. Scheinbar handelt es sich um einen Bug resultierend aus 2D-/Bibliotheks-Informationen/Lageinformationen/o.ä. in der Ursprungsdatei. Danke nochmals für die Hilfe. 1 Link zu diesem Kommentar
