phgru Geschrieben 18. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 Hallo Ich habe ein Problem mit dem Fenster. Mir fehlt neben der Fensterscheibe jeweils eine Linie, welche den Rahmen signalisiert...(rot eingezeichnet) Ebenso habe ich das Problem dass ich die Dämmung nicht unter die Fensterbank bringe...gibt es dafür eine Lösung?(rot eingezeichnet) Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 18. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 (bearbeitet) Das die Rahmenlinien fehlen liegt wohl daren, dass Du für Deinen Schnitt-Ansichtsbereich die Option "Objekte hinter der Schnittebene anzeigen" nicht aktiviert hast. Die Höhe der Dämmung kannst Du in den Fenstereinstellung unter Anschlag, Reiter 3D steuern. Bearbeitet 18. Dezember 2018 von hanswurst 1 es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
phgru Geschrieben 18. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 Hallo Hans Wenn ich das einstelle im Anschlag 3D unten auf 0.07 mache kommt immer diese Meldung. Das Fenster habe ich jedoch genau nach einem Hersteller eingestellt...und wenn ich nun etwas ändere dann stimmt das Fenster nicht mehr. Vielleicht kannst du mir ja nochmals helfen, danke dir. Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 18. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 (bearbeitet) schau mal unter Rahmen im Reiter 3D, da ist die Überlappung des Rahmens mit dem Anschlag festgelegt. Den Wert auf die gewünschte Rahmenüberdeckung (7 cm) setzen bzw. müsst im Fehlerfenster mit der obersten Option "Rahmen verschieben und an neuen Anschlag anpassen" das automatisch geschehen. Bearbeitet 18. Dezember 2018 von hanswurst es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
