E.K. Geschrieben 9. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2018 Hallo zusammen Es geht um die im Plan angezeigte Bemassung, wie kann die geändert werden? Ich möchte, dass in meinem Detailplan 80 (für 80 Milimeter steht), das geht aber nicht! Wenn ich im Bemassungsstandard SIA arbeite werden die 80 Milimeter einfach mit 8 angezeigt, ist das normal und wie kann ich das ändern? Beste Grüsse Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 9. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2018 Hallo E.K., das ist normal. Der SIA-Standard gibt die Maße in Meter an, alle Maße unter 1 Meter werden in Zentimetern angegeben, Millimeter werden durch hochgestellte Zahlen hinter den Zentimetern angegeben. Wenn Du die Bemaßung in Millimetern willst gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Du zeichnest generell in Millimeter: "Dokument Einstellung" -> "Einheiten..." bei Bemaßung Millimeter festlegen und einen Bemaßungsstandard wählen oder anlegen, bei dem "Maßzahlen nach SIA-Norm" nicht aktiviert ist. Für Deine normalen Pläne kannst Du immer noch die SIA-Bemaßung verwenden um weiterhin in Meter bzw. Zentimeter zu bemaßen. 2. Wenn Du in Meter zeichnen willst kannst Du bei "Einheiten..." als 2. Maßzahl Millimeter wählen und legst dann einen Bemaßungsstil an, der beide Maßzahlen nebeneinander darstellt. In der Infopalette musst Du dann auswählen, dass nur die zweite Einheit angezeigt werden soll - ist in der Hilfe hier unter Pkt. 12 genauer beschrieben: http://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2019/index.htm#t=VW_2019_Handbuch_Vectorworks%2FBemassungen_Beschriftungen%2FVectorworks_2-.htm&rhsearch=zweite maßzahl&rhhlterm=zweite maßzahl&rhsyns= es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
