virk Geschrieben 23. November 2018 Teilen Geschrieben 23. November 2018 Wir arbeiten mit der englischen Vectorworks 2018 Fundamentals und Macs. Hier geht es um 3D. Eine Zeichnung eines Rohrleitungssystems von uns ist folgendermaßen aufgebaut: - Es gibt ca. 50-100 Klassen für Rohrleitungen. - In jeder Klasse befinden sich selbsterzeugte Symbole, z.B. "Bogen_DN025", oder "Absperrventil_DN100". - In jeder Klasse sind auch extrudes von Kreisen vorhanden in verschiedensten Längen und Durchmessern. Jetzt hätte ich gerne einen Materialauszug folgendermaßen: - Vectorworks erzeugt eine Tabelle in der in den Zeilen die einzelnen Symbole aufgelistet sind; die Spalten mögen die 50-100 Klassen repräsentieren. - In dieser Tabelle stehe dann in der Zeile 123 bei "Bogen_DN025" und bei Spalte "Trinkwasserleitung" eine 4 (nämlich die Anzahl von "Bögen DN025", die in Klasse "Trinkwasserleitung" verbaut sind. In Zeile 74 bei "Absperrventil_DN100" sollte dann bei Spalte "Trinkwasserleitung" die Anzahl der verbauten Ventile stehen. Ich kann zur Zeit nur einen kompletten Materialauszug erstellen, bei dem alles untereinander steht. Das ergibt dann in Spalte 1 alle verbauten 1731 Teile und rechts daneben steht die Klasse, in der das Teil verbaut ist. Das ist nicht das, was ich will. Vectorworks soll in sein worksheet auch die Spalten "mit den Klassen auffüllen". 1) Kann mir einer sagen, wie ich das anstelle? 2) Es gibt ja auch extrudes von Kreisen, die Rohrleitungen darstellen sollen. Kann mir einer sagen, was ich zukünftig anstellen muss, damit ich auch von dem verbauten Rohr (extrudes von Kreisen) einen Materialauszug bekommen kann? MBP 2020 13" 16GB 1TB | 10.15.7 | DELL U2515H | VW2018, 2020, 2021 Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 23. November 2018 Teilen Geschrieben 23. November 2018 Hi virk, Die Massenermittlung für Deine Rohre geht relativ einfach: eine Objektliste mit Erweitertem Filter anlegen, Objkettyp = Tiefenkörper ('exrudes') auswählen, ggf. weitere Filter, wenn Du z.B. nur auf einzelnen Ebene auswerten willst. Ich nehme an, Du willst die Rohre nach Nenndurchmesser sortiert haben, dann in der ersten Spalte als Filter BREITE auswählen und bei "Zeilenwerte zusammenfassen" Häkchen setzen, so werden die Rohre nach dem Durchmesser gruppiert. Die Klassenabfrage in den Spalten musst Du dann leider einzeln anlegen z.B.: =IF((KLASSE='Trinkwasserleitung');=LÄNGE;''), bei den Filteroptionen musst du hier bei "Werte addieren" das Häkchen setzen. Mit den Symbolen müsste das eigentlich ähnlich funktionieren, die Klassenabfrage müsste dann =IF((KLASSE='Trinkwasserleitung');=COUNT;'') heißen. Ich habe das mal ausprobiert aber festgestellt, dass die Anzahl nicht mehr richtig ermittelt wird, sobald ein Symbolname auf verschiedenen Klassen eingefügt wurde. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
virk Geschrieben 26. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 26. November 2018 Recht herzlichen Dank, hanswurst Ich werde mal damit herumexperimentieren. Ggf. werde ich das Forum noch einmal bemühen. MBP 2020 13" 16GB 1TB | 10.15.7 | DELL U2515H | VW2018, 2020, 2021 Link zu diesem Kommentar
