MID Geschrieben 10. Oktober 2018 Geschrieben 10. Oktober 2018 hallo, ich möchte alle Räume mit derselben Raumnummer auswählen. Die Raumnummern heissen 04-01, 04-02, 04-03 ... usw. Beim Versuch über "suchen und ändern" komme ich mit den Kriterien nicht weiter. Siehe Anhang und bitte um einen Tipp... vielen Dank MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
joel_mh Geschrieben 10. Oktober 2018 Geschrieben 10. Oktober 2018 Hallo MID, probier mal vor der 4 und nach dem - ein * zu setzen also *04-* Gruß Joel VW2026 Update 3 | macOS 26 Tahoe | MacBook Pro 14" (2024), M4 Pro, 48GB RAM, 20 Core GPU
MID Geschrieben 10. Oktober 2018 Autor Geschrieben 10. Oktober 2018 hallo joel, danke für den tipp. klappt. MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID Geschrieben 16. Oktober 2018 Autor Geschrieben 16. Oktober 2018 hallo, ich schaffe es nicht, mit "suchen und ändern" die räume so auszuwählen, dass sie in der konstruktionsebene auch aktiv werden. es werden lediglich deren Eigenschaften in der OIP angezeigt. ich möchte die räume aber direkt sehen...geht das? gibt es hierfür eine option? miD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
joel_mh Geschrieben 16. Oktober 2018 Geschrieben 16. Oktober 2018 Hallo MID was genau möchtest du den machen? Falls du nach bestimmten Räumen in der Zeichnung suchst könntest du die Räume in einer Tabelle auslesen lassen. Anschließend einen Rechtsklick auf den gewünschten Raum "Objekt aktivieren". Dann springt Vectorworks automatisch zum aktivierten Raum in deiner Zeichnung. Gruß Joel VW2026 Update 3 | macOS 26 Tahoe | MacBook Pro 14" (2024), M4 Pro, 48GB RAM, 20 Core GPU
MID Geschrieben 16. Oktober 2018 Autor Geschrieben 16. Oktober 2018 Hallo MID was genau möchtest du den machen? Falls du nach bestimmten Räumen in der Zeichnung suchst könntest du die Räume in einer Tabelle auslesen lassen. Anschließend einen Rechtsklick auf den gewünschten Raum "Objekt aktivieren". Dann springt Vectorworks automatisch zum aktivierten Raum in deiner Zeichnung. Gruß Joel genau das habe ich schon gemacht. hat auch funktioniert. aber man muss räum für räum abklappern...mühsam. es ist ja nicht möglich, die "gefundene Objekte" auf verschiedenen ebenen zu aktivieren. dennoch wäre es praktisch, wenn man räume auf derselben ebene nach gewünschten Kriterien aktivieren könnte. nur "anzeigen" in der OIP sind mir zu wenig... MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
joel_mh Geschrieben 16. Oktober 2018 Geschrieben 16. Oktober 2018 Habs gerade zufällig gefunden 1. rechter Mausklick ins leere 2. Aktivieren --> Ähnliche Objekte aktivieren... 3. Filtern 4. Fertig Gruß Joel VW2026 Update 3 | macOS 26 Tahoe | MacBook Pro 14" (2024), M4 Pro, 48GB RAM, 20 Core GPU
MID Geschrieben 16. Oktober 2018 Autor Geschrieben 16. Oktober 2018 was für ein Zufall! super, vielen dank. genau das habe ich gesucht. MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID Geschrieben 24. Oktober 2018 Autor Geschrieben 24. Oktober 2018 Habs gerade zufällig gefunden 1. rechter Mausklick ins leere 2. Aktivieren --> Ähnliche Objekte aktivieren... 3. Filtern 4. Fertig Gruß Joel hallo Joel, ich brauche den Befehl "Aktivieren --> Ähnliche Objekte aktivieren" sehr oft. es wäre sehr praktisch, wenn man beim filtern einfach mit einer "pipette" die Eigenschaften eines Objekts übernehmen könnte, nach welchem dann die Auswahl gemacht wird... ob das möglich ist? MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
joel_mh Geschrieben 24. Oktober 2018 Geschrieben 24. Oktober 2018 hallo MID, hab mir den Befehl gerade nochmal genauer angesehen. Also eine "Pipettenfunktion" scheint es da wohl nicht zu geben. Wenn du allerdings gleiche Abläufe häufiger brauchst, kannst du den Objektfilter als VectorSkript abspeichern und immer wieder darauf zurückgreifen. So ersparst du dir zumindest jedes mal den Filter neu einzustellen. Gruß Joel VW2026 Update 3 | macOS 26 Tahoe | MacBook Pro 14" (2024), M4 Pro, 48GB RAM, 20 Core GPU
MID Geschrieben 24. Oktober 2018 Autor Geschrieben 24. Oktober 2018 ok, das stimmt. MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID Geschrieben 24. Oktober 2018 Autor Geschrieben 24. Oktober 2018 Habs gerade zufällig gefunden 1. rechter Mausklick ins leere 2. Aktivieren --> Ähnliche Objekte aktivieren... 3. Filtern 4. Fertig Gruß Joel hallo Joel, ich habe noch ein anliegen: mit "Ähnliche Objekte aktivieren..." kann ich derzeit alle Räume mit der gleichen Raum ID aktivieren. Nun sehe ich dass auf einer Ebene 4 Räume mit derselben ID sind. Aber es gibt noch einen 5. Raum. Der ist auf einer anderen Ebene...Wie finde ich heraus, wo sich dieser 5. Raum befindet? Gibt es einen Befehl, Formel, oder ähnliches, mit dem man verlangen kann: "wähle alle Räume gleicher Raum ID aus, die nicht auf der Ebene XY sind". ich habe gelernt, dass man Bedingungen mit Verknüpfungen eingibt: zum Beispiel: "und" & "oder" mit l gibt es auch eine "nicht" resp. "ausser" - Bedingung? bin ich auf dem richtigen weg, oder ist das problem anders zu lösen? wäre dankbar für einen Input hierzu. MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID Geschrieben 25. Oktober 2018 Autor Geschrieben 25. Oktober 2018 Hallo Joel, Per Zufall habe ich gestern noch eine andere Methode herausgefunden. Mit einem Script aktiviere ich alle Räume, die auf die gleiche ID lauten. Dann gehe ich mit den Objektauswahl-Tools vor, und kann den Raum, der auf einer anderen Ebene ist, identifizieren. Schön wäre, wenn man ab der OIP Räume (oder generell Objekte) aktivieren könnte. Man spart sich so den Schritt über die Tabelle. Das ist aber momentan wohl noch Wunschdenken. MiD VW Räume aktivieren Script + OIP.pdf MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID
hallo,
vielen Dank
MiD
MiD
12 Antworten auf diese Frage
