Auf Multistempel aus Tabelle zugreiffen
freiser
ich würde gerne von einer Tabelle auf die Variablen (#1#, #2#, ...) zugreifen. Ist das möglich und falls ja wie heisst das Datenbankfeld? Ich habe es schon mit ='Stamp CW'.'Callout1', ='Stamp CW'.'Text1', ='Stamp CW'.'var1' versucht, jedoch leider ohne Erfolg.
Gruss Florian
Vectorworks 2023 | SP4.0.1 R1 | Architektur
MacOS Monterey | Version 12.6.3
Synology DS1618+ 6bay NAS Server
stand, 14.04.2023
Kommt drauf an, worauf sich die Variable bezieht. Wenns ein Datenbankfeld ist, dann musst du direkt auf die entsprechende Datenbank zugreifen, wenns eine Eigenschaft eines Objekts ist, direkt auf die Eigenschaft usw. Über die Variable geht nicht.
Die Variable ist ein Text, welcher nicht referenziert in den Multistempel geschrieben wird. Erstellt der Multistempel für ein solches Textfeld kein Datenbankeintrag?
stand, 14.04.2023
  • Erstell eine Datenbank mit deinen Variablen.
  • Setz bei der Multistempel Variable unter Einstellungen Text den Haken bei In Datenbank schreiben.
  • Wähle dann die erstellte Datenbank und das Datenbankfeld.
  • Danach kannst du in der Tabelle auf dieses Datenbankfeld zugreifen.
Besten Dank für die Lösung.
stand, 14.04.2023
Schade ist leider, dass damit der Wert im Multistempel über die Tabelle nicht verändert werden kann. Eine direkte Verknüpfung von Tabelle zur Datenbank "CW Stamp" und den jeweiligen Variablen/Textfelder wäre von Vorteil.
stand, 14.04.2023
      26,6Tsd
      138,3Tsd
