Mehrer geöffnete Dateien nicht über Menü FENSTER auswählbar
VW_Ask
Hallo Forum,
mit Vectorworks 2010 treten die nachfolgenden Problem mit einem Rechner auf, mit einem anderen Rechner jedoch nicht. Woran kann das liegen? Hier die Fehlerbeschreibung:
Fehler 1:
Sind mehrere VW-Dateien (z.B. zwei) gleichzeitig geöffnet, kann man diese über das Menü "Fenster" nicht auswählen. Zur Klarstellung: Man sieht unter dem Menü "Fenster" zwar die geöffneten Dateinamen, wenn man draufklickt erfolgt vom Programm aus jedoch keinerlei Reaktion. Man hat also nur noch Zugriff auf die zuletzt geöffnete Datei.
Fehler 2:
Über das Menü "Fenster / Paletten" lassen sich die Paletten "Konstruktion" und "Ansichten" nicht mehr öffnen bzw. einblenden. Die zwei Wörter "Konstruktion" und "Ansichten" werden zwar im Menü "Fenster / Paletten" angezeigt, per Klick auf diese passiert jedoch nichts.
Komisch ist, dass die Probleme auf einem PC auftreten, auf einem anderen PC jedoch nicht.
Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte und wie man die Probleme lösen kann?
Vielen Dank für jede Hilfe und Idee!
Hier noch meine Hardware-Beschreibung:
Win XP Pro, Intel Xeon Mehrfachprozessor, 2,50 GHz, 3,25 GB Arbeitsspeicher
Hallo VW_Ask,
bei mir sind zu viele Schriftarten installiert gewesen, anscheinend hat damit VW ein problem.
Unnötige Schriftarten deinstalliert und alles funktioniert tadellos.
Attila
________________________________
Win XP Prof., VW Landschaft 2013
Hallo Attila,
v ielen Dank für deinen Tipp!
Jetzt weiß ich jedoch leider nicht, welche Schriften "unnötig" sein könnten. Manche Schriften brauche ich künftig vielleicht nicht mehr, andere schon.
Kannst du dich evtl. noch daran erinnern, welche Schriften du deinstalliert hast? Ich weiß, das ist wahrscheinlich ne blöde Frage, aber die Eingrenzung der Schriften "welche am besten deinstalliert werden sollten" würde mir bei der Fehlerbehebung noch helfen.
Vielen Dank!
VW_Ask
hallo vw_ask,
außer die "classischen" schriften, wie arial, times new roman usw. und die systemschriften (die kann man sowieso nicht so einfach deinstallieren), habe alle schriften separat abgelegt (z.b. ein ordner "schriftarten" erstellen). bei bedarf kann man nur was man braucht reinstallieren oder, ein trick:: solange ein schriftart "aktiviert" ist (windows eigene fontviewer, einfach auf die gewünschte font-datei doppelklicken und fenster offen lassen), kann man es benutzen, ohne es zu installieren...
habe auch ein paar tausend schriftarten, die benutze ich so auch im quark, word, openoffice, illustrator, autocad usw., also ohne installation... nur die benutzten schriftarten gut merken, sonst geht die sucherei wieder los ;) oder im "fonts" ordner von windows verschieben*kopieren (wird automatisch installieret)
gruss
attila
p.s: ich unterscheide stark zwischen dtp und cad, für cad benutze nur "normale" oder "technische" schriftartenen...
Hallo Attila,
vielen Dank für deine Infos und Tipps! Werde ich gerne mal ausprobieren.
Ich wünsche dir eine tolle Woche mit möglichst wenigen oder am besten keinen Computerproblemen! :-)
Viele Grüße
VW_Ask
      140,7Tsd
