mzecherle Geschrieben 1. März 2018 Teilen Geschrieben 1. März 2018 Hallo zusammen, gerade ist ein Problem mit EINEM Raumstempel aufgetaucht... (Raum "Gruppe 2", siehe Foto) Weder Umfang noch Fläche werden korrekt angezeigt, sondern nur mit seltsamen Fragezeichen übereinander... Raum habe ich bereits gelöscht und neu gemacht, die Darstellung bleibt allerdings die gleiche. Raum (mit Raumstempel) habe ich ebenfalls aus einer alten Datei rüber kopiert (dort korrekt!) und eingefügt > wieder falsche Darstellung... Weiß jemand woran das liegen kann? Kann es sein, dass es damit zusammenhängt, weil ich die Fenstertür rechts vom Raum geändert habe? Vielen Dank Moni Umstieg auf Vectorworks <- deshalb noch etwas planlos... VW 2017_iMac_ macOS Sierra Version 10.12.6_Prozessor 3,2 GHz Intel Core i5 Speicher 16 GB 1600 MHz DDR3_Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 755M 1024MB Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 1. März 2018 Teilen Geschrieben 1. März 2018 Sehr geehrte Moni, die Fragezeichen deuten darauf hin, dass irgendeine Information fehlt, auf die der Raumstempel zugreifen möchte und die daher durch die Fragezeichen ersetzt wird. Wenn Sie die Definition des Symbols / Raumstempels ansehen, ist das Problem vermutlich zu erkennen. Sollte das nicht der Fall sein, können Sie sich jederzeit mit unserem Support in Verbindung setzen und den Fehler (mit Testdatei und genauer Fehlerbeschreibung) melden. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
mzecherle Geschrieben 1. März 2018 Autor Teilen Geschrieben 1. März 2018 Hallo Stefan, vielen Dank für die Info - Fehler habe ich leider nicht gefunden - trotz rumprobieren und komplett neue Datei öffnen... Supportanfrage gestellt und Datei mitgeschickt :-) MFG Moni Umstieg auf Vectorworks <- deshalb noch etwas planlos... VW 2017_iMac_ macOS Sierra Version 10.12.6_Prozessor 3,2 GHz Intel Core i5 Speicher 16 GB 1600 MHz DDR3_Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 755M 1024MB Link zu diesem Kommentar
