vweykopf Geschrieben 28. August 2015 Teilen Geschrieben 28. August 2015 Ich habe vor dem Import die PDF Dateien mit Adobe Photoshop und Adobe Acrobat Pro extrem geschrumpft. Anschließend habe ich in den Vectorworks Plan vier pdf Dateien, jede nur etwa 200 Kilobyte groß, importiert. Dateigröße nach dem Import: 63 MB. Gibt es eine Möglichkeit die Dateigröße zu verringern? VW 2014, SP5, Windows 7 Professional , 64 bit Volker Ich bin dem Problem inzwischen auf die Spur gekommen indem ich die Dateien in eine neue, leere, Datei importiert habe. Dort klappt es mit der Dateigröße der Vectorworks Datei (900 Kb). In der alten Datei gibt es offensichtlich irgendwo Reste alter Zeichnungselemente, die die Dateigröße aufblähen. Nächste Frage wäre: wie finde ich die Reste und wie entferne ich Sie? Volker Link zu diesem Kommentar
büro-melzer-gera Geschrieben 28. August 2015 Teilen Geschrieben 28. August 2015 Hallo Volker, Du kannst es mit dem Befehl "Aufräumen..." unter "Extras" probieren. Gruß, Steffen Link zu diesem Kommentar
vweykopf Geschrieben 13. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 13. Oktober 2015 Danke für den Tipp. das werde ich mal ausprobieren. Zwischenzeitlich habe ich das Problem das Vectorworks mit den hinterlegten Rasterbildern so langsam ist, dass Arbeiten nur schwer möglich ist. Ich habe die Rasterbilder ja schon extrem geschrumpft und die .vwx Datei ist wirklich nicht groß ( 1.480 KB) gibt es irgendeine Möglichkeit das Arbeiten zu beschleunigen? Gruß Volker Link zu diesem Kommentar
büro-melzer-gera Geschrieben 15. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2015 Hallo Volker, mitunter lohnt es sich, an Stelle der pdf-Dateien Rasterbilder zu verwenden. Dazu kann man mit Programmen wie dem PDF Image Extraction Wizard die Rasterdaten aus den pdf-Dateien herauslösen und beispielsweise als png-Dateien importieren. Gegebenenfalls wäre noch die Auflösung und/oder der Farbmodus (z. B. grau oder 8-bit statt 24-bit usw.) anzupassen. Gruß, Steffen Link zu diesem Kommentar
vweykopf Geschrieben 23. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2015 Hallo Steffen, die .png Dateien waren die Lösung! Obwohl die .png Dateien viel größer sind als die PDF´s wird der Vectorworks Plan erheblich kleiner. Die Bearbeitungsgeschwindigkeit ist wieder auf normalem Niveau. Danke! Gruß Volker Link zu diesem Kommentar
