Schmidt2015 Geschrieben 21. April 2015 Teilen Geschrieben 21. April 2015 Hallo, bei der Erstellung eines Gestaltungsplanes, habe ich das Problem, dass meine Referenzen nciht übereinander liegen. Ich importiere zunächst immer die DWG, in welcher ich noch arbeiten möchte. Bei ihr stimmen alle Koordinaten (die müssen auch unbedingt erhalten bleiben). Anschließend gehe ich über Objekte/Referenzen und lade die Redeferenzen (ebenfalls DWG) rein. Diese liegen jedoch dann völlig woanders-obwohl auch ihre Koordinaten identisch sind. (sowohl der import als auch die referenzen werden im gleichen maßstab reingeholt) Ich habe VW Landschaft 2015. Ich muss gestehen, dass ich mich mit den vier verschiedenen Koordinatenoptionen beim Import der DWG und den Referenzen recht schwer tue. Zunächst habe ich "ersten import zentrieren...." verwendet, jedoch lagen dann die einzelnen dwg enorm weit voneinander entfernt. bei der option "import auf vw nullpunkt zentrieren" liegen sie fast übereinander. was mache ich falsch? falls es relevant sein sollte: die dwgs haben alle einen unterschiedlichen ausschnitt vom gelände. die eine nur ein paar flurstücke, die andere den gesamten stadtteil usw. würde mich freuen, wenn mir da einer weiterhelfen kann okay-Lösung gefunden. Link zu diesem Kommentar
