larry Geschrieben 21. März 2015 Teilen Geschrieben 21. März 2015 Hallo liebe Gemeinschaft, ich habe folgendes Problem : ich habe Höhenlinien welche eine Höhe von einem Meter haben, jetzt möchte ich diese Polygone welche eig aus 2D Polygonen bestehen und mittels "Drücken/Ziehen" erstellt wurden in "2D Polygone" ( Höhe=0) umwandeln und daraus einzelnen Geraden erstellen. Höhe Null funktioniert aber wenn ich diese dann mit " Objekt umwandeln" erzeugen will geht es nicht... es wird dann trotzdem ein Objekt erzeugt, sprich keine einzelnen Geraden.. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen denn es sind mega viele Höhenlinien Mfg: larry Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 21. März 2015 Teilen Geschrieben 21. März 2015 Hallo Larry wenn Du den Befehl "Duplikat in Geraden umwandeln" (Menü Ändern Objekte umwandeln) verwendest sollte es eigentlich ganz einfach gehen (und mit allen Höhenlinien gleichzeitig!) Nach dem Du den Befehl angewendet hast solltest Du nur beachten, dass das Ergebnis (die Geraden) gruppierte Linien mit der Ausrichtung Bildschirmebene sind. Also wenn die Ansichtsart Modelldarstellung gewählt ist werden dies seit VW 2015 gar nicht dargestellt (also diese Darstellungsart ausschalten) danach in die Ansicht von oben wechseln und dann die Ausrichtung der Geraden auf Konstrukitonsebene umstellen. Danach sollten die Geraden alle auf Deiner 0 Höhe liegen bei Bedarf brauchst Du nun nur noch die Gruppe auflösen um einzelne Geraden zu haben. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
larry Geschrieben 21. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 21. März 2015 Danke für die schnelle Antwort, leider funktioniert es nicht. sobald in die Höhenlinien markiere und auf umwandeln gehen erzeugt es eine zusammenhängende "Datei" sprich alle polygene sind zu 1nem geworden. Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 21. März 2015 Teilen Geschrieben 21. März 2015 Hallo Larry wie sollen wir ein Objekt verstehen? Nach Deiner Beschreibung könnte es ja eine Gruppe sein (mit Strg U) auflösen und dann sollten es Geraden sein. Ansonsten beschreib Dein Vorgehen bitte etwas präziser oder lade die Datei (als Zip-Datei) hier hoch. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
larry Geschrieben 21. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 21. März 2015 Hey das ist der besagte Hang, jede einzelne Höhenlinie ist ein polygon welches mit Drücken und Ziehen in einen Tiefenkörper verändert wurde. Ich möchte jetzt gerne diesen einzelnen Polygone in Geraden umwandeln damit ich sie bearbeiten kann :PMultistempel und Datenbanken.pdf Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 21. März 2015 Teilen Geschrieben 21. März 2015 Hallo Larry ich habe es gerade mal vereinfacht nachgebaut - die Umwandlung funktioniert genau wie oben beschrieben. Alle 3D Körper markieren den Befehl Duplikat in Geraden umwandeln (mit Haken bei nur sichtbare Kanten) wählen dann die entstandene Gruppe mit STRG+U auflösen die dann aktiven Geraden auf die Aurichtung Konstruktionsebene umstellen (in der Infopalette) und am besten solange sie noch aktiviert sind einer neuen Klasse zuweisen. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
larry Geschrieben 22. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 22. März 2015 @ petitbonum : vielen vielen dank du hast mir enorm geholfen.:P. Es lag wie fast immer am Benutzer:blush: Link zu diesem Kommentar
