v1p0r Geschrieben 14. Januar 2015 Teilen Geschrieben 14. Januar 2015 Servus zusammen, folgendes Problem, und zwar bin ich dabei aus einem 3D Möbel die 2D Schnitte zu generieren. Ich habe in der Konstruktions-ebene ein Möbel erstellt und die Ansichten in der Layout-ebene dargestellt. Anschließend habe ich aus den Ansichten die Schnitte A, B und C generiert. Mein Problem ist es jetzt die Schnitte richtig zu schraffieren und die verdeckten Kanten anzeigen zu lassen. Welche Einstellungen muss ich vornehmen damit das in den Schnitte richtig dargestellt wird? Ich werde mal ein paar Screenshots anhängen. mfg. v1p0r Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 15. Januar 2015 Teilen Geschrieben 15. Januar 2015 Hallo, leider noch ein großes Problem mit Vectorworks und sehr umständlich. Hier eine kleine Anleitung zum Erstellen von Schnitten wie ich es so handhabe... 1.Möbel in 3D konstruieren 2.Für alle Teile Klassen anlegen. 3.Füllattribute aller Objekte auf Klassenstil setzen 4.Ansichtsbereich anlegen 5.Schnitt anlegen 6.Schnitt Einstellung Attribute: Schnittflächen einzeln anzeigen Originalattribute der Objekte verwenden Darstellung: Kreisauflösung hoch (fals nötig) 7.Schnitt Begrenzung ringsrum um 5mm vergrößern 8.Mit Schneide-Werkzeug (Radiergummi) die Schnittunterbrechung machen 9.Schnitt stauchen 10.Über die Klassen bearbeiten die gewünschte Schraffuren auswählen 11.Die Verdeckten Kanten zeichne ich selber im Schnitt Ergänzung ein 12.Bemaßung und Beschriftung Habe schon seit Jahren dieses Problem und auch schon öfters hier angesprochen. Find es wirklich schlecht das man so etwas nicht schneller hin bekommt. Mit anderen Programmen oft gar kein Problem. Als Verbesserung würde ich nochmals vorschlagen: Für Schnitte müßte man in den Einstellungen die Strichstärke der verdeckten Kanten ändern können. (Vollkanten in 0,5 u. verdeckte Kanten in 0,25) Wenn ich einen Schnitt schneide müßte die Begrenzung die äußere Strichstärke richtig angezeigt werden. (Wenn Begrenzung auf der Außenkante liegt ist die Strichstärke nur die Hälfte) Bin der Meinung das bei Teilen die geschnitten sind und es sollen alle Kanten gezeigt werden diese in den Objekten garnicht angezeigt werden sondern nur bei den dahinter liegenden. Kann mich aber auch täuschen. Denke das das erstmal reicht aber mir fällt bestimmt noch etwas ein...! Viele Grüße aus der Eifel Link zu diesem Kommentar
v1p0r Geschrieben 22. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 22. Januar 2015 Hi, Sorry für die späte Antwort. Erstmal danke für die Tipps. Es funktioniert ganz gut mit den Schraffuren ändern. Allerdings nur in dem jeweiligen Schnitt. Ein Beispiel: Schnitt A(Horizontal)=Schraffuren so geändert das alles richtig ist, Schnitt C(Frontal)=Schraffuren wurden mit geändert und sind somit falsch. Müsst ich jetzt mein 3D Möbel (in der Konstruktionsebene ) mehrfach kopieren und daraus die einzelnen Schnitte generieren damit ich in mehreren Objekten Klasen zuweisen kann? mfg. v1p0r Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 22. Januar 2015 Teilen Geschrieben 22. Januar 2015 Hallo v1p0r Wie VectorWorksFriend geschrieben hat, ist es wichtig allen Klassen die Einstellung Attribute von Klasse zu zuweisen. Dann kannst Du in den Ansichtsbereichen die Klassendarstellung über die Klassensteuerung in der Infopalette "übersteuern". Du kannst also die Attribute der Klassen nur für diesen Ansichtsbereich ändern. Damit ist es möglich einem Bauteil in verschiedenen Ansichtsbereichen (Schnitten) unterschiedliche Atribute zuzuweisen obwohl sie der selben Klasse zugewiesen sind. Damit sollte sich Dein Probelm lösen lassen. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
v1p0r Geschrieben 23. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2015 Okay, wir haben es jetzt heraus gefunden. Für mir war der Punkt 10 (Über die Klassen bearbeiten die gewünschte Schraffuren auswählen) etwas unverständlich, weil es mehrer Klassen bearbeiten bzw. Klassen-Einstellungen gibt. Zumindest auf dem ersten Blick. Kurze Ergänzung zu Punkt 10 ->Schnitt erstellen->Schnitt markieren->Eigenschaften(Info-Palette)->Klassensichbarkeiten("Klassensichbarkeiten des Ansichtsbereichs/Schnitts")->Gewünschte Klasse auswählen->Bearbeiten->Schraffur wählen->OK->OK. Screenshot häng ich auch noch an. Link zu diesem Kommentar
