montio Geschrieben 2. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2014 Wie kann ich ganz einfach einer vorhandenen Wand (z.B. Gibsständerwand) im 2D-Plan eine Farbe zuordnen, ohne ein Duplikat der entsprechenden Wand anlegen zu müssen. Hintergrund: Nach Aufmaß wurde ein Gebäude mit Gipsständerwänden gezeichnet. Aufgrund der Neugestaltung, müssen z.B. einige Wände abgerissen werden (diese sollen rot ausgefüllt gezeichnet werden) und neue Wände sollen z.B. grün werden, so dass man leicht die Veränderungen erkennt. Am liebsten wäre mir, wenn ich eine Klasse Wand-rot und eine Klasse Wand-grün anlegen kann und dann diese einfach den betreffenden Wänden zuordne. Mache ich das so, wird mir aber immer noch die Wand in weiß angezeigt, obwohl die Klassenfarbe für die Fläche auf rot gestellt ist. In der Attributpalette ist zudem überhaupt nichts auswählbar. Falls es auf diese Art und Weise nicht geht, könntet ihr mir vielleicht sagen, wie ihr solch eine Situation zeichnerisch darstellen würdet. Vielen Dank im Voraus! Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 2. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2014 Hallo, einfach direkt die farbigen Wände in eine Klasse alt/neu mit den entsprechenden Farben und dann kannst du die Klassen jeweils ein.- und ausschalten. Oder ich habs nicht genau verstanden...!? Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 2. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2014 Hallo montio die Atribute von Wänden werden in den Einstellungen der Wand eingestellt. Die Klasse die Du der Wand beim Einfügen zuweist beinhaltet nur den Einfügepunkt der Wand aber nicht den Inhalt eines intelligenten Objektes (hier Wand) Bei Wänden kann man zudem zweimal die Darstellung ändern einmal über die Schalen und dann bei den Wandeinstellungen selbst - Was dann dargestellt wird hängt von der Darstellungsart ab. Bei Wänden kann man dann umstellen zwischen detailiert (mit der Schalendarstellung) und vereinfacht dann werden die Wanddarstellungen verwendet. Ich würde in der Zubehörpallette die Wände dupizieren und je eine für Bestand und eine für Abriss und eine für Neubau deffinieren (Farben jeweils in den Wandeinstellungen ändern) dann alle neuen bzw abzureißenden Wände auswählen und mit den entsprechenden Duplikaten ersetzen. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
montio Geschrieben 3. Dezember 2014 Autor Teilen Geschrieben 3. Dezember 2014 @petitbonum Danke für den Tipp. Das geht in die gewünschte Richtung und hilft zumindest weiter, auch wenn ich es recht aufwändig finde für jede Wanddicke (und Altbauten haben oft viele unterschiedliche Wanddicken) jeweils eine eigene Wand anzulegen. Link zu diesem Kommentar
