dorha Geschrieben 1. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2014 Hallo, ich habe Vectorworks 14 auf meinen neuen PC mit Windows 8.1 (64bit, 16GB,i7) installiert und obwohl die Datei nicht besonders groß ist (2mb Linienzeichnung), hängt sich Vectorworks beim "Wegschneiden" nach wenigen Klicks auf und bringt die Fehlermeldung, dass eine Datei nicht gelesen/geschrieben werden kann. Danach wird das Programm geschlossen. Dies passiert auch, wenn man Vectorworks als Administrator öffnet. Da ich dringend weiterkommen muss, habe ich Vectorworks dann auf einen nur wenig älteren PC installiert ( Windows 7 64bit, 16GB,i7 Arbeitsspeicher, Quicktime und Treiber der Grafikkarte aktualisiert) Dennoch stürzt dort auch nach wenigen Minuten Vectorworks ab und das beim Linienbearbeiten oder Zoomen. Bei beiden Rechnern handelt es sich um leistungsfähige Pc, also müsste es eigentlich keine Probleme bei der Ausführung von VW geben. Bitte um schnelle Hilfe bei beiden Problemen. Danke. Link zu diesem Kommentar
be4fliegauf Geschrieben 2. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2014 Hallo dorha, welches Service Pack von Vectorworks 2014 ist installiert? Es sollte SP4 sein, bitte im Hilfe Menü unter dem Eintrag »Über Vectorworks...« prüfen und evtl. per Onlineupdater aktualisieren. Bernd Fliegauf EDV+CAD Link zu diesem Kommentar
dorha Geschrieben 4. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2014 Danke für die Antwort. Das aktuelle Update habe ich schon gemacht. Bei Windows 8.1 habe ich die Vermutung, dass es ein Problem mit den Sicherheiten ist und bestimmte Rechte fehlen, um gewisse Dateien zu öffnen oder zu schreiben. Da dies sehr komplex in 8.1 geregelt ist, sehe ich da trotz Internetrecherche nicht richtig durch. Link zu diesem Kommentar
