andreas10 Geschrieben 13. August 2012 Geschrieben 13. August 2012 Guten Tag Forum Ist es möglich Griffleisten an eine Schubkastenfront oben (OPO 42.279) und unten (OPO 42.280) zu plazieren? VW 2012
3dgledis Geschrieben 21. August 2012 Geschrieben 21. August 2012 Hallo andreas10, ich habe gerade einige Möbel mit Leisten "gebaut". Auf die Schnelle habe ich einmal oben und unten ein Leiste eingefügt. Ich habe irgendeine Leiste genommen. Die von Opo kann man so natürlich auch verwenden. Hier noch einmal das Bild. Konnte ich mit Safari nicht hochladen. Grüße Stefan
Fredy65 Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 Hallo Andreas10, bei der Version IC 2012 hast Du im Korpusgenerator solche Griffleisten die oben oder unten gesetzt werden können. Soll die Griffleiste an einer Front oben und unten sein? Könnte zeichnerisch über 2 duplizierte Korpen an denen der Griff an einer Front oben und an dem anderen Korpus unten gesetzt wird. Gruß Fredy Interiorcad 2026 immer aktuelle Version
3dgledis Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 Hallo Andreas10, bei der Version IC 2012 hast Du im Korpusgenerator solche Griffleisten die oben oder unten gesetzt werden können. Soll die Griffleiste an einer Front oben und unten sein? Könnte zeichnerisch über 2 duplizierte Korpen an denen der Griff an einer Front oben und an dem anderen Korpus unten gesetzt wird. Gruß Fredy Ich habe einfach die Griffleiste dupliziert. Den Korpus braucht man nur einmal. Ohne Interiorcad geht es natürlich auch. Man braucht das Profil der Griffleiste nur extrudieren. Grüße Stefan
Fredy65 Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 Ich habe einfach die Griffleiste dupliziert. Den Korpus braucht man nur einmal. Ohne Interiorcad geht es natürlich auch. Man braucht das Profil der Griffleiste nur extrudieren. Aber nicht im Korpusgenerator oder? da kann ja nur 1 Griff ausgewählt werden? und die Stücklistendaten sind dann auch nicht automatisch aktuell. Gruß Fredy Interiorcad 2026 immer aktuelle Version
3dgledis Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 OK, nun die Anleitung step by step: 1. Im Korpusgenerator Griffleiste oben anlegen. 2. Das Ganze Möbelstück per "Gruppierung auflösen" in seine Einzelteile zerlegen. Dann noch einmal Doppelklick auf die Front, um diese zu bearbeiten. 3. Die Griffleiste duplizieren, drehen und unten wieder ansetzen. Dafür muss die Front um die Höhe der Griffleiste gekürzt werden. Die Stücklistendaten müssen dann manuell angepasst werden. Grüße Stefan
cadtischler Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 Hallo zusammen, eure Antworten haben mich auf folgende Idee gebracht: Eine Griffleiste an einem Korpus. Aber: Die Griffleiste besteht aus einer oberen UND einer unteren Schiene. Das Zubehörteil "Griffleiste" in 2D entsprechend spiegeln, aber den Einfügepunkt nicht zerstören. Vorteil: ein Korpus, alle Stücklisteninfos bleiben, die Parametrierung des Korpus bleibt erhalten Nachteil: Für jede Vorderstückhöhe benötigt man eine angepasste Kopie der Griffleiste. Der Screenshot macht das Verfahren deutlich. Schönen Gruß, Uwe. VW 2014 Interiorcad - Vectorscript - AV - Mac OS X 10.9 , www.cadtischler.de
Fredy65 Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 Hallo 3dgledis, diese Vorgehensweise war mir schon klar, hatte gedacht Du hättest noch eine neuere. Meine oder die von Uwe halte ich für meine Bedürfnisse für schneller und flexibler. Gruß Fredy Interiorcad 2026 immer aktuelle Version
3dgledis Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 Hallo Fredy, super Idee. Hast Du das schon probiert? Gruß Stefan Grüße Stefan
Fredy65 Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 Hallo 3dgledis, hier die "super Idee" Interiorcad 2026 immer aktuelle Version
3dgledis Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 Extragroup baut zur Zeit das Interiorcad eh neu auf. Das wäre mal ein Verbesserungsvorschlag für das neue Interiorcad. Grüße Stefan
andreas10
Guten Tag Forum
VW 2012
10 Antworten auf diese Frage
