Mehrere Linien gleichzeitig verlängern
sabine2717
eine wahrscheinlich einfache Frage:
ich will mehrere Linien gleichzeitig verlängern, jedoch wenn ich sie normal über die Endpunkte anklicke und ziehe erscheint ein Rechteck, und es verändert sich nicht nur die Länge sondern auch der Abstand zwischen den Linien. Sie werden also skaliert. Ist da irgendeine Einstellung, die ich verändern muss, dass die Linien nicht skaliert, sondern nur verlängert?
Danke!
Hallo Sabine2717,
wenn mehrere Linien aktiviert werden kann man sie nur verlängern, bei ungleich langen Linien
werden beide Richtungen verlängert und bei gleich langen nur die, die man zieht.
Der Abstand zwischen den Linien kann nur verändert werden, wenn die Linien gruppiert sind
und dann auch nur wenn man am Eckpunkt diagonal zieht.
H.Hummel
Also bei mir ist es so, dass auch wenn die (parallelen und gleichlangen) Linien ungruppiert sind, dass sich immer auch der Abstand vergrößert, wenn ich versuche sie über die Endpunkte zu verlängern. Eben diese Abstandsvergrößerung möchte ich jedoch verhindern.
Danke!
hallo Sabine2717
markiere alle Linien wähle das Werkzeug Umformen mit der Ersten Werkzeugmethode und der ersten Auswahlmethode (rechteck) ziehe ein Rechteck über die Enden der Linien die du verändern willst und ziehe dann einen der Endpunkte auf die gewünschte Läng (oder gib nach Drücken der Tabulatortaste bei gedrückter Maustaste einen Wert ein)
dann sollte es eigentlich klappen!
      26,5Tsd
      137,8Tsd
